midster kraft fremdrift
hencon
Tilmeldt: 8. nov 2012, 19:00
Indlæg af hencon »
Har en E290 st.td fra 1996 gået ca 640000 km,dielse. den har et problem med at den midster fremdrift når jeg køre lange ture. i starten køre den normalt men når jeg har kørt i 20 - 30 min så sker der ikke ret meget når man trykker på spederen den kan holde farten men kan ikke accelerer hvis man stopper og slukker mortoren i ca 30 sek. kan den køre et stykke igen som normalt men så begynder den igen.har lige skiftet branstoffilter og luftfilter men det hjalp ikke
er der nogle der har en ide om hvad det kunne være
M.V.H
Henrik Johansen
Re: midster kraft fremdrift
Hmm den var straks svære.. Jeg ville starte med at læse fejl koder ud og måle kompression på motoren
hencon skrev:Hej
M.V.H
Henrik Johansen
Skift luftmassemåler, så kører den igen.
super-mario
Tilmeldt: 14. mar 2010, 10:52
Indlæg af super-mario »
Er Du sikker på den ikke går i nødprogram ?
Prøv at lede lidt her på siden efter e290 nødprogram.
Mvh.Jan
Ville sige at det ikke lyder som en dårlig luftmasse måler. Så burde fejlen være der med det samme og ikke efter 30 min kørsel.
Men prøv at sæt en Mercedes tester på, inden du fortager dig andet.
hencon
Indlæg af hencon »
Har prøvet at tage stikket af luftmassemåleren mens den kørte i tomgang uden det havde nogen betydning der skete ikke noget
hvis den køre på nødprogram skal man så ikke kunne se det i displyet
Det ses ikke i displayet, hvis den er i nødprogram.. Der skal du havde en tester på for at se hvad der er galt
hencon skrev:Har prøvet at tage stikket af luftmassemåleren mens den kørte i tomgang uden det havde nogen betydning der skete ikke noget
Skift nu den LMM :D
Ja det er ikke unormalt at luftmassemåleren står af.. Men den koster da alligevel en del som original. Så hvorfor ikke lige sætte en tester på, for at være sikker på det er det
