Justering af lygter
Justering af lygter
Er der en der kender en som kan justere mine forlygter til en rimelig og billig penge? Helst i nærheden af Roskilde
Re: Justering af lygter
Nemt at gøre selv :
Parker bilen 10 meter fra en væg på et plant underlag. Mål højden fra underlaget til midten af forlygten, og afsæt dette mål på væggen ved at sætte et tydeligt kryds lige ud for hver forlygte. Tegn derpå en vandret streg mellem de to krydser.
Hvis lysets fald er korrekt, skal lysplettens vandrette afgrænsning ligge 10 cm under stregen mellem krydserne på væggen. Er det ikke tilfældet, justerer du på skruen til den lodrette indstilling
Nærlyset skal lyse lige frem. Det må maximalt bøje 10 cm af til højre, men aldrig til venstre for ikke at blænde. Kontroller dette ved at måle afstanden på væggen fra lysplettens midte til målekrydset. Er den over de 10 cm, justerer du på skruen til den vandrette indstilling.
Tænd fjernlyset, og mål afstanden fra vejbanen til lygternes midte, fx 60 cm. Gå 20 meter foran bilen, og bøj dig ned, så dine øjne er i samme højde, her 60 cm. Lygterne må ikke blænde, men skal se ud, som når du ser dem lidt fra siden. Opfyldes dette ikke, skal der justeres yderligere på indstillingsskruerne.
