hej jeg har en mercedes w124 jeg var ude og gen køre i dag og har kørt fint. lige ind til at jeg havedt et erne og da jeg kom ud til bilen var min fjern lås død jeg får så noget strøm på da jeg så får prøver at starte den kommer motern igang men kun i 2 sek jeg prøver igen og igen men med samme resultat. det virker som om den køre fint i de 2 sek den har men så dør den bare.
høber der er nogle der hved hva det kan være.
på forhånd tak
MVH Nikolaj
hjælp vil næsten starte!!!!
Re: hjælp vil næsten starte!!!!
Hmm, w124 er jo et bredt begreb.
Men lad os anslå at det er en benziner, så kunne det lyde som en deffekt generator.
De kan godt pludselig få en defekt diodebro og bruge batteriet på ingen tid, når så man får start hjælp på, starter motoren op, men lader ikke og derfor dør lige så snart man fjerne start kablerne
- Tilmeldt: 1. okt 2012, 19:08
der er en 300e men tror ikk det er dan da jeg ku statrte den mange gang. de virker som den starter fint men lige i det sek startern slipper dør den vilket er meget mystisk da den kommer op omkring 2000rpm og lyder fint
Ja det kan være mange ting..
Men i sammeligning med at den pludselig har brugt alt strømmen, lyder det som det.
Ellers så er der de klassiske ting som benzin pumpe relæet eller tændingsanlæget
ja men det har vil intet at gøre med min fjernbetjening til bilen bile har jo masser af strøm
Arh, så har jeg misforstået det. Troede at det var bilens batteri der var dødt for strøm.
Men tjek tændingsanlæg og signalerne på benzinpumpe relæet.
hva for nogle signaler??
Rpm signal og forsyning til benzin pumpen
