motor skift w124 200D til 300D
love w124
Tilmeldt: 27. nov 2012, 17:00
Indlæg af love w124 »
hej overvejer at lægge en 3,0 diesel motor over i min 200D fra 1987
men kan jeg nøjes med at skifte motor eller hvor meget der skal skiftes før den kommer til at gå 100%
på forhånd 1000 tak
vh. Anders
Re: motor skift w124 200D til 300D
Har lavet nogle stykker af de motor skifte, primært fra 2.5 til 3.0 og 3.0 12v til 3.0 24v
Men kan samenligne opgaven med en 2.5 til en 3.0
og det er noget mere omfattende end man regner med.
Hvis det er med automat gear, så er det konverter, gearkasse, kardan, bagtøj, trækaksler, komplet udstødning, køler, div slanger og rør.
Er motoren med elektronisk tomgangs regulator og det er den gamle ikke, så skal du også havde bygget det over + at du har også dit forvarmer system som også er anderledes.
Når så du har gjordt alt det, så er mangler du kun at skifte instrumenthuset, så det passer til gearingen i gearkasse og bagtøj + at rpm signalet er også anderledes.
bjarne
Tilmeldt: 31. maj 2009, 16:58
Geografisk sted: Søby, Ærø
Indlæg af bjarne »
Ydelsen må kun øges med max. 20%
Det bedste er, at spørge i bilsynshallen, da det kan være meget omfattende med hensyn til skat og moms samt fabrikkens godkendelse. Herunder undervognens beskaffenhed.
