gløderør
ramo
Tilmeldt: 26. feb 2011, 23:13
gløderør
Indlæg af ramo »
jeg har sikiftit gløderør på w210 idag en er det gamle gløderør var olie på,er nøget der ved hva kan det være ?
mvh Ramo
Re: gløderør
Dieselolie ?
ramo
Re: gløderør
Indlæg af ramo »
BWJ skrev:Dieselolie ?
Hej BWJ
Der var ikke olie på det andre og den var helt sort farve,hvis det det ik diesel olie kan der vær andre olie ?
Re: gløderør
Hej BWJ
Så er det bare et af de rør der IKKE har virket du fandt :)
ramo
Re: gløderør
Indlæg af ramo »
BWJ skrev:
Hej BWJ
Ok tak for hjælpen..
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Re: gløderør
Indlæg af E 270 2001 »
Gløderør der IKKE virker bliver sorte af sod, da de ikke bliver brændt rene ved forglødning :idea: God måde at lokalisere defekte rør :wink:
OLIE på gløderøret er et dårligt tegn :shock: :? ( går da også ud fra at det er sod på dit rør :? )....
ramo
Re: gløderør
Indlæg af ramo »
E 270 2001 skrev:Gløderør der IKKE virker bliver sorte af sod, da de ikke bliver brændt rene ved forglødning :idea: God måde at lokalisere defekte rør :wink:
Hva kan det være tegn på så?
Re: gløderør
Nu skal jeg lige høre :?: ER det SOD eller OLIE :?:
ramo
Re: gløderør
Indlæg af ramo »
E 270 2001 skrev:Nu skal jeg lige høre :?: ER det SOD eller OLIE :?:
Det var olie..
Re: gløderør
Bruger din bil olie :?:
Hvis der er olie i cylinderen kan det være stempelring(e) eller ventilstyr. Få lavet en kompressionstest :idea:
ramo
Re: gløderør
Indlæg af ramo »
E 270 2001 skrev:Bruger din bil olie :?:
Nej bilen bruger ik olie,
kompressinontest'' det har jeg ikke hørt før hvor laver man det ?
Re: gløderør
Kør til et værksted og få det lavet - for der er tydeligvis noget galt :idea:
ramo
Re: gløderør
Indlæg af ramo »
E 270 2001 skrev:Kør til et værksted og få det lavet - for der er tydeligvis noget galt :idea:
Ok tak.
Re: gløderør
Jeg har en enkelt gang boret et gløderør ud på en E300 hvor jeg lidt længere inde ind gevindet kom til at bore op til galopjernene eller ventilfjedrene så hvis man afmonterer gløderøret kommer der motorolie på men når først røret var monteret kørte bilen jo normalt
