C220 w204 aut. Låser i gear, Problem løst!!!
: 9. dec 2012, 18:51
af Fsn
Hejsa
Jeg er den lykkelige ejer af en C220 CDI W204 Aut.
For at stykke tid siden begynde den med at den ikke ville skifte gear, og ej heller manuelt. Efter man havde stoppet motoren, og startet den igen, kunne man køre igen. Det at stået på en måneds tid hvor det i starten skete ca. En gang om ugen. I denne uge skete det næsten dagligt. I går vil den så ikke skifte gear mere, ej heller efter et motorstop. Jeg kan når jeg sætter den i gear (D) giver det et ryk, og man kan køre i første gear.
Jeg kan læse i flere af de udmærkede tråde her på forum at det sandsynligvis er en omdrejningssensor i gearkassen, en ventil der hænger, defekt elektronikboks, olie i et stik...
Nogen hints, erfaringer...
/Flemming
Re: C220 w204 aut. Låser i gear
: 9. dec 2012, 20:00
Den går højst sansynligt i nødprogram, fordi der er fejl på gearkassen.
Få sat en Star tester på, så fortæller den hvad problemet er
: 9. dec 2012, 22:05
af jensen
Prøv lige at tjekke om der mangler olie
: 9. dec 2012, 22:43
af Fsn
Hejsa
Tak for svarene den fik skiftet olie på gearkassen for 15000 km siden ved Mercedes i Aalborg.
Jeg må have den transporteret til Mercedes i Aalborg i morgen.
: 10. dec 2012, 06:51
af jensen
Det kan selvfølgelig også være den trænger til en ny elplade men for det meste er det for lidt olie
af jensen
af jensen
af jensen
af jensen
af jensen
af jensen
af jensen
af jensen
: 10. dec 2012, 10:20
af TonnyL
Så er det vist slået fast...
: 10. dec 2012, 20:42
af Fsn
Problemet løst. Omdrejningssensor defekt, så elpladen blev skiftet. Super service ved Mercedes i Aalborg....
