Triptronic eller automatgear?
: 18. dec 2012, 22:38
af cooper 91
Er der forskel på dette? Tænker c-klassens w203 modeller. Nogle forhandlere skriver det ene eller det andet, men kan ikke helt svare på hvad forskellen er, kan nogen hjælpe?
Og... fordele/udlemper...
Julehilsner
Orla
Re: Triptronic eller automatgear?
: 19. dec 2012, 00:46
af SLKkompressor
Alle elektroniske MB automatgearkasser har Tiptronic hvilket er omstilling til manuel styring af gearskift.
: 19. dec 2012, 01:11
Detsværre findes ægte triptronic ikke i en standart Mercedes.
Køre man den ud i gear, skal den nok skifte og det samme med motorbremse..
Det kunne være rart med en gearkasse, man kan havde fuld kontrol over
Når, det var lige en bemærkning her fra
: 19. dec 2012, 17:28
af SLKkompressor
Gad godt vide hvad du nener med "ægte triptronic"? Tiptronic er ejet af Porsche som varemærke for et særlige gearsystem og derfor ser man det ikke anvendt i MB sammenhæng. Derimod anvender man "tippschalten" i en tysk instruktionsbog til en C 204 med automatgear hvor man ved at tippe gearvælgeren i D til højre vælger1 trin op og til venstre 1 trin ned når motoren kører i sit normale omdrejningsområde. Her kan man altså tippe rundt i gearene på næsten alle moderne biler med automatgear. Det er blevet moderne at kunne skifte gear med padler bag på rattet men funktionen er den samme som med gearvælgeren. Du har ret i at hvis man kører lige ved motorens øvre grænse for omdrejninger bestemmer man ikke helt selv idet bilens elektronik vil beskytte motoren.
: 19. dec 2012, 21:01
af cooper 91
Det var også det jeg havde på fornemmelsen. Men ved i om der så er forskel på automatgearkassen i en w202 og i en w203? evt udveksling osv...
Jeg ved der findes 6 trins i nogle manuel gearkasser, eksisterer de 6 trin også i en aut udgaven?
: 19. dec 2012, 23:57
af SLKkompressor
De nye typer aut gear som er elektronisk styrede kommer frem i 1996-97 hedder 722.6 og har 5 gear. de sidste få årgange af C 202 har denne gearkasse. Manuelt gearkasser på C 202 er alle 5 trins. Stort set alle C 203 med automatgear anvender elektronisk 5 trins gear 722.6. Langt de fleste C 203 med manuelt gear har 5 trin. Jeg er ikke klar over om der findes C 203 med 6 trins manuelt gear.
: 23. dec 2012, 12:20
af Gimming
Jeg har en C180 benzin W203 årg. 2003 og den er med 6 trins manuel gearkasse.
: 24. dec 2012, 14:37
af SLKkompressor
Tak! Er det en af de senere årgange?
