God Jul.
Jeg har desværre lavet en frontskade på min ´98 E300TD.
Så nu har jeg kig på en tysker, som reservedelsbil til at reparere min egen med.
Og så er det at reservedelsbilen jeg har kig på, har el-læder sæder med memory knapper i dørene,
og jeg vil høre om det er noget der er til at bygge over i min? Altså om der mon er forberedt ledningsnet?
Eller hvor omfattende en opgave det vil blive?
Indbygning af el-sæder & sæde-memory
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: Indbygning af el-sæder & sæde-memory
Det kan sagtens lade sig gøre.
Men din bilsledningsnet er ikke forberedt til det.. D.v.s. at du skal havde ledningsnettet og styrebokse fra doner bilen med over.
Ps, så skal du havde en bil i samme årgangs periode. Så det er efter slut 96 og til med 99.
Så passer det sammen.. Kommer man over de årgange, er der forskel på styresystem og ledningsnettes farvekoder + digital signalerne er anderledes.
Ellers er det eneste du skal bruge, et par diagrammer over ledningsnettet, så det bliver splejset rigtigt sammen.
Kan anbefale www.alldatadiy.com
Og så skal det også tilføjes, at det ikke er en opgave fra begyndere
Hvis det bare er el sæde uden memori og comfort system, så er opgaven en hel del nemmere.
Men med memori, køre sæder, spejle og rat sammen
Tak for udførlig forklaring.
Men doner-emnet er reg. 1. Gang 5/1996. Så det bliver ikke nemt
Kan man montere disse sæder, uden at montere dør kontakterne for justering? Altså om der mon også er justeringer på selve sæderne? Eller skal der findes el-sæder fra en bil uden memory?
Der er et andet donor emne, en 6/1996.
Dem har manuelle læder-sæder, så ingen probs der. Men den har digital display/kontrol af A/C, istedet for de dér drejeknapper. Bliver dén donor også for gammel, til at dette er til at bygge over?.
Ja du skal havde dør siderne med over, hvor kontakt sættet sider i. Ellers skal du havde en af de senere årgange med semi el sæder, hvor knapperne sider i siden af sædet.
Det med klima anlæget,er lidt mere omstændigt da du skal havde hele klima anlæg og ledningsnet med over!!
Er der en måde at kende årgangsperioderne fra hinanden?JTC skrev:...så skal du havde en bil i samme årgangs periode. Så det er efter slut 96 og til med 99.
Så jeg ikke ender op med en 06/1997, som så feks. viser sig at være en overgemt 03/1996.
Godt nytår.
Det er bare at tage bilens stel nr og slå det op i EPC
