W204 c 200 CDI BF fra 2010
Jeg har købt 2 led pærer ( 5W canbus) til parkeringslyset foran for at få den blå skær sammen med xenon på kort lys.
Men de vil ikke lyse!
Er der noget man skal være opmærksom på ved skift til disse pærer fra originale?
HA
Led lys
- Tilmeldt: 17. jan 2013, 14:00
Re: Led lys
Hej Med dig
Dine LED pære SKAL vende rigtigt, det vil sige at den ene af siderne på pæren er + og den skal have + for at virke, så du skal bare vende pæren om, så skulle den gerne lyse.
Hilsen Peter
Hilsen Peter
Re: Led lys
Skal skifte pære på parkeringslys på min w211 e320. Skal man have hele front af ??
/Lasse
/Lasse
Re: Led lys
Alle pærer i forlygter skiftes fra motorrummet.
Re: Led lys
Der er sørme ikke meget plads.... er der et trick ? Kan få stikket af, men ikke trække pæren ud !!SLKkompressor skrev:Alle pærer i forlygter skiftes fra motorrummet.
Re: Led lys
Jeg kender ikke noget trick. Værkstederne lever blandt andet af at vide hvordan.
Re: Led lys
SLKkompressor skrev:Jeg kender ikke noget trick. Værkstederne lever blandt andet af at vide hvordan.
Re: Led lys
tricket er at dreje bajonetsokkelen og trækker den ud.... I manualen står der at sokkel kun skal trækkes ud !!!SLKkompressor skrev:Jeg kender ikke noget trick. Værkstederne lever blandt andet af at vide hvordan.
1000+kr/t på værksted for den info. Tror da f..... at værkstedet lever godt.
