Bilen er langsom til at tage gassen og går nogle gang ud når der gives gas, tomgang er tilfældig, nogle gange fin andre gange ryster motoren?
Indtil videre er der skiftet gaspedal, temp føler, knastaksel position føler, tændspole, tændrør, men ingen forskel?
når der køres på motorvej er der ingen problemer...
W202 C220 95 dårlig tomgang plus div.
Re: W202 C220 95 dårlig tomgang plus div.
Eventuelt en dårlig luftmassemåler.
Det kan også ske at kæden hopper en tand på knasten.. Men så har motoren konstant dårlig tomgang
Der var åbenbart en fejl i Bilens ECU, styreboks skiftet og den køre godt igen, bare surt at betale for at skifte så meget andet også...
Div komponenter kan altså måles igennem for at kontrollere dem. ECU er altid det sidste man vælger at skifte pga prisen
