Hej derude
Nu har min kære Vito valgt og ligge sig syg
Det vil sige den har taget toppakningen, og håber kun den er den. så nu er jeg ved at skille den ad, hvilket ikke er helt lige til....
Men nu kommer mit spørgsmål, når jeg skal til at samle den igen, hvor meget skal topstykket og knastakselen så spændes?
Hilsen Casper Vinther
Vito tilspændingsmoment
Re: Vito tilspændingsmoment
det er en Vito 110 D fra 97
Giv den 4,5kg og dernæst 2 gange 90 grader
Og timingen har du helt styr på
Ellers er det nemt.E 270 2001 skrev:Og timingen har du helt styr på
Den skal stilles 15 grader efter top.
På siden af pumpen (ud mod køleren) Sidder der en stor bolt som er et låg til en tap som man kan stille pumpen efter.
Det kan gøre med det blotte øje hvis man er omhyggelig.
Det er min anbefaling at stille den 13 grader efter i stedet for 15. Det vibrerer lidt mere i tomgang men trækker bedre og kører hurtigere og forurener så også lidt mere NOx.
okay, det vil jeg prøve. 4,5 kg og så 2 gange 90 og så fra midten og rundt ud af?
ang. timingen, så stillede jeg svinghjulet ud fra den split det sidder i svinghjulet og så ud fra pilen på beslaget. og tandhjulet sidder på en tap på kanstakselen, så den kan vel kun sidde på en måde. så håber jeg har styr på det
