Sænkning af E320 CDI
Er der en der ved hvordan jeg sænker min W211 E320 med Air Matic undervogn...
Mvh Marlo
Mvh Marlo
E220d 17’ Avantgarde
Re: Sænkning af E320 CDI
Dettes gøres med en box ligesom når du tuner din bil måske kan man også med en star tester med developer funktion
W211/E320CDI V6 Avantgarde
Helst ikke en boks da..
Jeg ved at Kleeman kan sænke den elektronisk, og vil også tro at andre kan gøre det.. Evt. JTC, uden at være sikker.
- Geografisk sted: Silkeborg
Min Actros med luftaffjedring, blev sænket i kørehøjde med StarTester.
Gætter på man kan det samme på MB personbiler.
Nu er det alsår sådan Brabus og Carlsson og Terra som laver sænknings sæt gørSuperman skrev:Helst ikke en boks da..
Hvis den skal sænkes, så er det som der siges med en boks.
De er desværre MEGET dyre.. kender ikke prissen på den fra Kleemann, men dem fra H og R kan koste helt op til 8.000,-
Senest rettet af JTC 7. jan 2013, 09:40, rettet i alt 1 gang.
Ved ikke om Kleemann også sælger bokse, men jeg ved at de kan sænke men elektronisk - så kan du selv bestemme hvordan den skal stå
- Det kender jeg da en der har fået lavet en del gange ved Kleemann.. Kender dog ikke prisen..
Hmm.. det er spørgsmålet om kleemann ikke bare har lavet en fin justering eller om personen i forvejen havde en boks, som de bare har justeret på??
Der findes også en anden løsning som er lidt billiger som indebære at man ud skifter nogle små arme som sidder til nivoreguleringen til nogle justerbar arme så skulle du kunne sænke bilen ned til 70mm
Jeg kan huske at der var nogle ulæmper ved den metode.. Enten var det noget med lygte højden eller også er det fordi at undervognen bliver for hård eller blød i den givende højde.
Man kan vel ikke justere en boks?JTC skrev:Hmm.. det er spørgsmålet om kleemann ikke bare har lavet en fin justering eller om personen i forvejen havde en boks, som de bare har justeret på??
Han sagde i hvert fald at de satte en computer til.. Han havde fået det gjort ved en W211 AMG, R-Klasse (kan ikke lige intern modelkode) og vidst også en ''almindelig'' W211..
Men om det er via en boks eller computer er vel same, same.. Sådan ca.. Tænker at det må være ligesom ''chiptuning'' af en diesel.
Selv om der er boks på, så kan den stadig finjusteres i motor styringen.
Hej Igen
Jeg har været rundt og tjekke lidt op på bokse, jeg vil ikke ødelægge de fine køreegenskaber ad. Jeg vil ikke gøre det med udskiftning af stængerne til niveau reguleringen da som JTC skriver måske kan gå galt med dette og det ville være pis hvis lygte reguleringen(Zenon) ikke ville finde sin plads her efter...
Men der findes flere bokse til at klare dette: Renntech - Carlsson - Kleemann. Er der nogle her der er at fortrække..? og hvem kan montere sådan udstyr i Aalborg området...?
Mvh Marlo
Mvh Marlo
Med hensyn til montering kan Nordjysk Diesel/Bosch Aalborg anbefales, de er dygtige/seriøse.
K&N laver også bokse.. Men om det er det ene eller det andet mærke, funktionen er den samme
