Hej alle sammen.
Mine forældre har en 190 fra 84. Den har en fjernbetjent startspærre, sikkert eftermonteret. De har den sidste tid haft lidt problemer med at slå den fra, selv om begge fjernbetjeninger har nye batterier, reagerer den ikke på det. Men tager man batterierne ud og sætter det i igen, virker det (nogle gange).
Har selv en ide om at de to fjernbetjeninger er ved at være slidt op. Men kan man få nye af dem?
ny fjernbetjening til startspærre?
Re: ny fjernbetjening til startspærre?
Jeg køre noget tilbud på sådan nyt system, monteret og det hele til en fornuftig pris.. Hvis det skulle havde interesse
http://www.jtcmb.dk/?page_id=20
Det er ikke en nøgle med fjernbetjening jeg leder efter. Men kun en fjernbetjening til startspærren.
startspærren er på en fjernbetjening for sig selv, den har ikke noget med nøglen at gøre. Hvis jeg kobler startspærren fra manuelt (hvilket man godt kan, ved at klippe et par ledninger), kan bilen sagtens starte. om så fjernbetjeningen var i rusland. Jeg prøver lige at få et billede af nøglen og fjernbetjeningen så i kan se hvad det er jeg snakker om.
Der findes 1000 forskellige alarm systemer og der kommer hele tiden nye og gamle udgår.. så skal du til at reppperere på det system.. Ville prisen hurtigt overstige hvad et nyt system koster.
nu fik jeg taget et billede. Det er et dafa system. håber fjernbetjeningen kan give en ide om hvilket det er. Det jeg havde håbet på var at jeg kunne skaffe nye fjenbetjeninger.
Hod - Er der en mening med at du ligger et link ind til dafa? Altså jeg ved godt at der er dafa som har lavet alarm systemet.
Jeg har fundet ud af den danske kontakt er avant danmark. Så måske, jeg skulle sende dem en forespørgsels, om hvad muligheder de har for at lave et par ekstra fjernbetjeninger.
Har haft det system, ring til dem, så de kan fortælle dig hvordan du kan programmere dem selv, du skal finde den sorte boks, der står et nummer på den, sidder garanteret i passager siden ved / underhandskerummet, hvis de ikke vil hjælpe dig , kan du prøve Bülow som var den forrige importør.
