P0244 Turbo Wastegate solenoid A unrealistic
Re: P0244 Turbo Wastegate solenoid A unrealistic
Hvis du fjerner brændsoffiltret kan du se motoren men for at skifte den skal turboen afmonteres og så kan du se om spjældene er slidt og om den trænger til to nye manifolde med motor
Tak for det, Jensen.jensen skrev:Hvis du fjerner brændsoffiltret kan du se motoren men for at skifte den skal turboen afmonteres og så kan du se om spjældene er slidt og om den trænger til to nye manifolde med motor
S211-E320 CDI Avantgarde 2008
Hvis det er de manifolde med motor, ville der så ikke komme en anden fejlkode
under manifolderne jeg har skifter både manifolder og stellermotor og jeg får stadigvæk fejl en gang i mellem
Peter
Peter
W211/E320CDI V6 Avantgarde
Re: UPDATE P0244 Turbo Wastegate solenoid A unrealistic
Så er der kommet endnu en fejlkode: 2510 Check component Y77/1 - Boost pressure regulator - positioner signal fault.
Så vidt jeg kan google mig til er det en ny turbo, men det kan også være andre ting.
Er der nogen der har andre bud?
Eller bliver det ny turbo og stillemotor (for en sikkerheds skyld) i weekenden!
vh Juul
vh Juul
Y77/1 det er den box der sidder på turboen og regulere bladene på turboen kan ikke købes løst hos Mercedes men kan købes som ombytter på Ebay
Mvh Peter
Mvh Peter
270cdi skrev:Y77/1 det er den box der sidder på turboen og regulere bladene på turboen kan ikke købes løst hos Mercedes men kan købes som ombytter på Ebay
Mvh Peter
Alle tiders - jeg har ny turbo med actuator (regner med at det er Y77/1). Så er problemet forhåbentligt løst med denne.
vh Juul
Juul skrev:270cdi skrev:Y77/1 det er den box der sidder på turboen og regulere bladene på turboen kan ikke købes løst hos Mercedes men kan købes som ombytter på Ebay
Mvh Peter
vh Juul
Så har jeg kørt 1 uge med ny turbo og stillemotor = Ingen fejlkoder, nødprogram eller øvrige problemer
Tak for hjælpen til alle.
vh Juul
Det var godt du ikke skiftede indsugningsmanifolden ,m.m. når du havde en fejlkode som tydeligt indikerede fejl på udstødssiden.
