Vinduer dugger
- Tilmeldt: 18. okt 2010, 17:37
Vinduer dugger
Jeg har en w210 stc. hvor siderude i bagdør og bagrude i bagagerum dugger meget, også ved lange ture hvor alle andre vinduer er helt tørre.
er der nogen som har oplevet noget tilsvarende eller, måske har nogle gode forslag
mvh. Thomas
mvh. Thomas
Re: Vinduer dugger
Hvis du skifter pollenfiltrene og ikke kører med recirkulation, så løser det sig.
Men husk jo mere sne/vand du slæber ind, jo mere dug.
Re: Vinduer dugger
Pollenfilter ,, er det det som sidder bag handskerummet ..???
eller er der flere ??
Re: Vinduer dugger
Det er lidt forskellig, hvor mange filtre der er. Det kommer an på hvilken type klima der er.
Men alle bag eller under handskerummet
Re: Vinduer dugger
Hvis du køre med din ac eller klima tændt, så virker det da ikke optimalt?
Re: Vinduer dugger
Nemlig, fordi filtre er stoppedeE 270 2001 skrev:Hvis du køre med din ac eller klima tændt, så virker det da ikke optimalt?
Re: Vinduer dugger
Kan jo også være at ac køre knapt så optimalt
Thomas: Har du ac eller klima
Re: Vinduer dugger
Når det er frost grader, slår klimakompressoren fra.. Da luften er kold nok + at den er også tør, når der er frostgrader.
Re: Vinduer dugger
Jeg har det system med 2 drejeknapper ,,,
mvh. Thomas
mvh. Thomas
Re: Vinduer dugger
Gælder det også på W202 med aircon?JTC skrev:Når det er frost grader, slår klimakompressoren fra.. Da luften er kold nok + at den er også tør, når der er frostgrader.
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: Vinduer dugger
En meget udbredt misforståelse i autobranchen.
Det korrekte spørgsmål vil være:
Thomas; Har du Manuel eller Automatisk temperatur styring?
(Og det gør ingen forskel, hvis den dugger pga. bakterier i kølesystemet,(lugter af våd hund, sure tæer, klor, ell. lign.).
Re: Vinduer dugger
Har du kontrolleret, at der er aftræk bag i bilen? Der må være 1 ventil i hver side på beklædningen.
Man kan jo ikke presse mere luft ind i kabinen, end der slippes ud.
- Geografisk sted: København
Re: Vinduer dugger
Hej Bjarne,bjarne skrev:Har du kontrolleret, at der er aftræk bag i bilen? Der må være 1 ventil i hver side på beklædningen.
Jeg har også dette dug problem. Kan du komme nærmere ind på hvor disse ventiler sidder?
Mvh.
Re: Vinduer dugger
Indrømmet. Jeg har ikke selv haft en st.car, men på W124 personbil,er der aftræk ved bagruden og ud i bagagerummet og derfra videre ud gennem ventiler i det der ligner "brønd" til reservehjul.
Jeg konkluderer bare, at noget lignende må være i st.car.
