Problem med E270
Micmerc
Tilmeldt: 23. jan 2013, 09:31
Problem med E270
Indlæg af Micmerc »
Er blevet ejer af en MB E270 fra 2001og har slet ingen erfaring med MB. Håber i kan hjælpe
1: Undervogn er meget hård i bagtil, selv ved de mindste bump. Dørgsmåler er blevet skiftet bøsninger da jeg købte den. Nogen ideer?
2: Får en advarsel i display: Lamp Defective. Har nu været alle pærer igennem, de lyser alle sammen. Hvor kan de så være?
3: Der sidder et comandsystem i og dertil er der indstalleret et Nokia CK300 system samt en cradle til at lade Iphone i.
Har en 4S. Når jeg ringer op kan personen godt høre mig men jeg får ikke noget lyd ud i systemet. Har prøvet alle funktioner, bluetooth, i craddle osv videre uden held. Commandsystemet har ikke tlf i sig og derfor er ck300 sat ind.
Hvad kan dette problem være?
Mange spørgsmål, håber i kan hjælpe.
Micmerc
Lars E270
Tilmeldt: 4. mar 2009, 12:24
Geografisk sted: Skanderborg Kommune
Re: Problem med E270
Indlæg af Lars E270 »
Tillykke med bilen
Hård affjedring: Hvis det er en st.car er det sikket en defekt hydraulik-kugle, skift de 2 kugler og bilen kører som ny.
Fejl lys: Har du tjekket alt lys, f.eks. også nummerpladelys og stoplys samt at der ikke er adapter i 13-pol. stik til påhæng.
Hilsen
Lars E270
Tidligere bil:
Nuværende bil:
Micmerc
Indlæg af Micmerc »
Tak for svar.
Jeg er rigtig glad for min mercedes og alt hvad den indebær:-)
Har en stationcar så vil straks få skiftet de hydralikkugler.
Mht lyset, så har jeg tjekket alt og alle pærer, selv lys i dør,stoplys,kørelys,blinklys osv, men uden held.
Der er ikke noget påhængskontakt på bilen, kan i hvertfald ikke finde den, men måske jeg lige skal se lidt mere på det.
Mvh micmerc
Micmerc skrev:Tak for svar.
Mvh micmerc
Prøv at tjekke ved begge baglygter indendørs, lidt ir på holderne kan give fejl, især hvis den melder fejlen lige når den er startet.
OBS baklys er det tjekket ?
Hvis den melder fejl når du første gang træder på bremsen efter motorstart er det forbindelsen mellem fatning og pæren i bremselyset. Der kan være en tendens til at der dannes koks i denne forbindelse.
Sorteknud
Tilmeldt: 10. apr 2011, 14:50
Indlæg af Sorteknud »
Så lige der var en med et problem med en meget hård undervogn, det er et problem som jeg her på det sidste kan genkende.
Min E270 fra 2003 med 435000 på hjulene har den samme skavank, jeg har fået skiftet luftpuderne i begge sider fordi den hang med bagenden. Men har aldrig hørt om hydraulikugler? det lyder dyrt og besværligt men det er det måske ikke?
Hilsen og tak for et godt forum!
w210eren stationcan har hydralisk undervogn bag på og w211eren statincar har luftundervogn bagpå
Micmerc
Indlæg af Micmerc »
Tak for svar.
Mht lys sker det ikke altid med det samme. Det er meget periodisk. Har som skrevet testet alle pærer som alle lyser.
Vil lige teste om der skulle være ir omkring baglygter. Får man en "Lamp defektiv" hvis det er interiørlyset der ikke virker?
Mht hård undervogn.
Hvad koster det at skifte de hydraulik kugler?
Mvh Micmerc
Mht hård undervogn.
Mvh Micmerc
Ca. 1700 for begge kugler og ca 1 liter hydraulikolie, kan skiftes i indkørslen på et par timer, meget nemt alle kan deltage. :D
Micmerc
Indlæg af Micmerc »
Mnga tak for hjælpen, men tror nu ikke jeg selv vil skifte dem. Det tør jeg ikke:-)
Vh Micmerc
Moonraker36
Tilmeldt: 29. jan 2011, 18:26
Indlæg af Moonraker36 »
Med hensyn til lampefejl. På min w210er var fejlen dårlig forbindelse i fatningerne ved baglygterne, grundig rens gjorde trickset...
Micmerc
Indlæg af Micmerc »
Tak moonraker.
Vil prøve om det lykkes i weekenden.
Mvh Micmerc
Karsten
Tilmeldt: 16. okt 2009, 06:33
Indlæg af Karsten »
jeg har været udsat for at der var monteret forkerte pære (4W) i parkerings lygterne i for, som skal være 6W,
prøv ellers at kontrollerer om alle pærene har den watt der står i instruktionsbogen
Lars E270
Hej Karsten
Det er noget sluder du skriver
Karsten skrev:jeg har været udsat for at der var monteret forkerte pære (4W) i parkerings lygterne i for, som skal være 6W,
En 4W og 5W pære til positionslys har en BA9s fatning og kan aldrig monteres i en W210`er, men kun en 6W som har en BAX9s fatning
Hilsen
Lars E270
Tidligere bil:
Nuværende bil:
Lars E270 skrev:Hej Karsten
Vil du vædde :D
