Olieskift
Olieskift
I forbindelse med mit Mercedes træf den 23 Februar..
Så syntes jeg at jeg ville give samme tilbud her som på W124forum.
På denne dag kan man altså skrive sig ind til et olie og filter skift som koster 450,- + at der er også et gratis undervogns eftersyn med i det.
Håber det kunne vække lidt interesse
Re: Olieskift
JTC skrev:I forbindelse med mit Mercedes træf den 23 Februar..
Hvilken olie ?
Re: Olieskift
Når jeg læser dette indlæg fra dig vedr. olieskift er det første spørgsmål som jeg kommer til at tænke på følgende:
1. Hvad er det for en olie der kommer på bilen ?
2. Har den de specifikationer som MB foreskriver ?
Venlig hilsen
Novice
Novice
Re: Olieskift
Ja det er den olietype der er påkrævet til den specifike model
Det er skam ikke så der hældes 15W40 på alle biler eller noget i den stil!!
- Tilmeldt: 22. maj 2010, 09:05
Re: Olieskift
Hej JTC
Jeg er interesseret i olieskiftet du nævner. (w210, 320 CDI)
Helt lavpraktisk, hvor skriver man sig ind?
Interessant hjemmeside i øvrigt!
mvh
Casper
mvh
Casper
Re: Olieskift
Det gør man den 23 februar, har skrevet en invitation her inde tidligere.
Det er et MB træf for Mercedes-Benz Klub Danmark og for W124forum
Re: Olieskift
Hej JTC
Kan på din hjemmeside se at du også skifter bundkar pakning, oliefilter og olie på Gearkasser bla. på S-klasse.
Kunne godt tænke mig at få klar besked om hvilken olie (Mærke: Castrol eller andet ?), og hvilke specifikationer den olie har ?
Vil du oplyse helt specifikt hvilken olie (Mærke: Castrol eller andet, samt viskositet hedder det vidst ?) du anvender til en S-klasse W221 ?JTC skrev:Ja det er den olietype der er påkrævet til den specifike model
Venlig hilsen
Novice
Novice
Re: Olieskift
Hvilken motor er der snakke om?
Af olie mærker, er det lidt forskellig hvad jeg bruger, da nogle er mere prisvenlige end andre i forskellige olietyper.
Hovedreglen er bare at der ikke bliver brugt billige haraldskrald olieprodukter
Re: Olieskift
Novice skrev:Vil du oplyse helt specifikt hvilken olie (Mærke: Castrol eller andet, samt viskositet hedder det vidst ?) du anvender til en S-klasse W221 ?
Mærke: Castrol eller andet, samt viskositet hedder det vidst, godkendelse osv. ? Ønsker disse specifikationer for både motorolie og gearkasseolie ?JTC skrev:Hvilken motor er der snakke om?
Det er en sekser, 3,0 CDi motor.
Venlig hilsen
Novice
Novice
Re: Olieskift
Det står i manualen hvad den køre med af motor olie
Men jeg ville give den en 5W30 Catrol
Re: Olieskift
Så mangler jeg kun svar på Gearkasse olien ?
Jeg spørger nok dumt nu, men hvorfor skal bundkar pakningen skiftes ved udskiftning af olie på gearkassen ?
Venlig hilsen
Novice
Novice
Re: Olieskift
Det er kun motorolie og filter skift, som tilbudet inkludere
Re: Olieskift
Kommentar til 270cdi: Du meget undskylde at jeg ikke var klar over hvor filteret sidder i gearkassen ? PS. Er ikke mekaniker.
Til JTC.
Forstår ikke dit svar ? Se venligst hvad der står på din egen hjemmeside. KOPI nedenfor
Automatgearkasse service
Skift af bundkar pakning, oliefilter og olieGælder følgende modeller: C klasse E klasse S klasse M Klasse R Klasse SL Klasse1.895 inkl moms
Går da ud fra at du står ved eget tilbud ?
Til JTC.
Venlig hilsen
Novice
Novice
Re: Olieskift
Det var sagt med et smil og jeg er heller ikke mekanikerNovice skrev:Kommentar til 270cdi: Du meget undskylde at jeg ikke var klar over hvor filteret sidder i gearkassen ? PS. Er ikke mekaniker.
Til JTC.
W211/E320CDI V6 Avantgarde
