Hej folkens, i onsdags da jeg kørte hjem fra arbejde, begyndte min w210 e220 fra 2001, at melde noget fejl ang. ABS og noget brake assist, contact workshop !
Da jeg kunne huske at min bil engang nogle år tilbage havde meldt en ligende fejl som forsvandt efter bilen blev slukket, fik jeg den geniale ide, da jeg alligvel holdt i kø på åboulevarden, at jeg lige kunne slukke bilen, for så ville det jo nok gå væk...
Den helt store succes udeblev, da bilen efter at have være slukket ikke ville starte...
Det var ikke den klassiske med en motor der kæmper for at komme i gang, de var mere som at bilens computer forhindrede en start ??? Der kom lige en lille klik lyd og så ellers ingenting, blæser og lys radio m.m kørte fint, men bilen ville ingenting ??
Da jeg skal afsted på ferie på lørdag i bilen er jeg lidt desperat...
Nogen der har et bud på hvad det kan skyldes ??
Mvh Anders
ABS brake assist og bil der ikke vil starte...
Re: ABS brake assist og bil der ikke vil starte...
Er der fuld power på batteriet ?
Tænker lidt på en dårlig generator
Jeg ved ikke om der er/var fuld power på batteriet ? Bilen har kørt et par småture i dage op til, men om morgenen kørte den omkring 25 km inden den så holdt stille hele dagen...
Da jeg skulle hjem igen startede fint uden problemer og jeg kørte vel omkring 2 km, inden mit geniale indfald om at slukke bilen !
Det skal jo siges at det var pænt koldt i sidste uge ?? ved ikke om det kan spille ind på noget ??
Anders
Anders
Du kan prøve at sætte en lader på natten over
Kan det være så simpelt som det ??
Hvis der var problemer med batteriet, ville anlæg lygter o.s.v. have fungeret fint ??
Spændingen skal ikke falde så meget før at starteren bare står og klikker.
Det med at lade på den, var bare for at finde ud af om der skulle være problemer med generatoren
OK, jeg vil prøve at lade den op...
Generatoren gik i stykker sidste sommer på ferie i Nordjylland og den blev i den anledning repareret og fixet og gjort ved hos Ketner i Nordjylland...
Derfor kan den selvfølgelig godt være gået død, men jeg synes nu alligevel det er hurtigt ???
Pga kulden og de mange kortere køreture, kunne jeg da godt være tilbøjelig til at tro at det er batteriet ???
En mekaniker har nu tjekket bilen og siger at min generator er defekt eller ustabil ??
Så den skal skiftes ! Jeg er blevet tilbudt en generator fra en W210 270 CDI (vandkølet) fra 2000...
Kan man se nogen steder om den passer til en W210 220 fra 2001 ???
