Luft i diesel, W202 - 250 TD
Hans Jørgen Knudsen
Tilmeldt: 5. sep 2009, 17:24
Indlæg af Hans Jørgen Knudsen »
Er der nogen af jer der kender dette kit til eftermontering ? Ser ud til at være et originalt kit til eftermontering
Regarding the part number on my parts reciept there are two numbers, so one or both is the part number, M/B will be able to sort it out once you qoute the numbers, MA202-470-01-93 and 01060610 the second number is the most likely one and will show as a valve on there parts system, the kit contains a one way valve which fits in the outlet pipe on the fuel tank (drivers side) and a electric controlled valve which goes into the fuel return pipe from the fuel filter, this bolts to the inner wing near the two metal pipes and it needs a 12 volt ignition controlled feed, the kit includes new rubber pipes, clips etc, make sure the valves are the rigt way round as they only flow in one direction the kit cost me around £130 inc vat but will stop the fuel running back to the tank when switched of or when filter removed etc.
Fin løsning da det er noget bras med alle de samlinger på på systemet.
Hans J.
Hans Jørgen Knudsen
Re: Luft i diesel, W202 - 250 TD
Har monteret omtalte ventil på sugesiden og en 12 v. normalt lukket magnetventil på returledningen, virker perfekt.
Magnetventilen får kun spænding når nøglen er i "on" position.
Starter nu på alle cylindre første gang de får injection, dejligt 8)
Håber jeg slipper for at rode med det mere, det er vist lidt af en svaghed ved denne model med alle de små samlinger på brændstofslangerne.
Hans J.
