Hej herinde...
Ang årg 2002 MB W203 C270
Motor olien løber ned af siden på motorblokken på indsugningsiden, jeg er næsten ikke i tvivl om at det kommer fra indsugningens manifolden fra utæt pakninger og spjældaksler, men hvor kommer olien fra? mit egr er koblet fra, så det er ikke det, er det olie fra Turbo der sendes derop? og hvad så når jeg har fået den skiftet med en ny indsugning og nye pakninger, hvad så med olien, ophober den sig så bare i manifolden eller bliver der så meget mere vacum/overtryk at det suget ind og brændt af?
VH Tonny
Olie spild
Re: Olie spild
Lidt bliver siddende i manifold, lidt bliver til koks på ventiler og resten bliver brændt af i motoren og sætter sig måske lidt katalysatoren resten ryger ud til befolkningen. Ingen af delene er godt.
Re: Olie spild
Nej ved det godt men vi er enig om at det stammer fra Turboen ikke? som iøvrigt virker helt perfekt... men det er måske helt normalt at der ryger en del olie op i indsugningen??
Re: Olie spild
Jeg kan ikke finde på andre steder at olien kommer fra.
