har vist brug for et godt råd vedr. SLK 2.3
Min SLK står i garage om vinteren-og bliver normalt ikke startet før foråret nærmere sig - men lod mig lokke en dag med blå himmelog flot solskinsvejr- skulle lige prøve at starte den op, den startede da også første gang som den plejer - jeg satte den så i bakgear for at få den ud af garagen - men da bilen var kørt lidt skæv ind i efteråret var jeg nødsagdet til at køre lidt frem igen for at komme lige ud fra garagen- da var det at automat gearet satte sig fast i BAKGEARET- jeg kunne ikke rokke geararmen den ud af stedet - jeg slukkede for strømmen og kunne nu få få geararmen frem i DRIVE : - men da jeg ville starte bilen op igen- reagerede starteren ikke,.... og blæseren i motoren begyndet at køre...? og det bliver den ved med hver gang jeg prøver at starte...... overhovedet ingen reaktion fra starteren...? og blæseren kørE- er der nogen der har nogen ide om hvad der lige er sket her - .
Kom frisk nogen
Kom frisk nogen
Re: har vist brug for et godt råd vedr. SLK 2.3
Det kunne godt være en fejl i gearvælgeren eller bremselyskontakt
Hej. Så vidt jeg ved, skulle det være umuligt at starte den i Drive (så vil den jo køre med det samme). Du skal nok have den i Park før der kommer liv i den.
Peter BJ
W211 E280CDI V6 2006
(T202 C220CDI 2000)
Peter BJ
(T202 C220CDI 2000)
En rettelse : bilen står i P og ikke D som først skrevet .
Kan man nulstille gearkassen manuelt på SLK .2.3 - 2001 ?
Du skal havde en star tester på. Ikke noget man selv kan gøre
Man kan fjerne nogle fejl ved at tage batteripolen af i en halv times tid. Men som du beskriver det, lyder det som en permenent fejl
Vil lige sige,mangetak, for jeres indlæg og mening.
Adaptive reset burda da virke, søg i forum.
Adabtiv reset nulstiller kørselsmønsteret til standart men resetter ikke fejl i gearkassen. Der skal tester til så vidt jeg ved.
