niveau regulering
niveau regulering
har et problem med min 210 st car fra 2000. har skiftet røret til niveauregulering i venstre for inderskærm. da jeg så starter bilen op springer slangen der går fra pumpen ned til røret i inder skærm, trode så at slangen hade et brud og satte en ny på men den sprang også. har efter set at armen sidder på niveaureguleringventilen på bag akselen og det gør den. HJÆLP
Re: niveau regulering
Havdu du prøvet at lade ventilen stå i åben posion og se om der stadig dannes overtryk?
Eventuelt bare forsøge med en plastikslange og spændebånd.. Når ventilen står i recyklering, så er trykket ikke så stort. Eller det burde ikke være hvis ventilen fungere.
Det er ikke sådan at du har kommet til at bytte om på nogle af de rør du har skiftet?
Hej og mange tak for din hjælp over tlf. nu ved man da hvor man skal have lavet bil hvis man kommer til sjælland..
har flytte på ventilen men det samme skete, det eneste rør jeg har skiftet er det der løber fra inderskærm i venstre side foran og bliver monteret i bunden af den slange der springer.
Må vel bare få en ny ventil.
Men kan ikke forstå at den skyder slangen i stykker fordi man skifter et rør. Det kan godt irretere mig lidt.
Hvis du har brugt nye samlestykker, har du selvfølgelig tjekket at beskyttelsespropperne var fjernet ?
