Chip tuning - slidt motor?
Chip tun via omprogrammering på en c220cdi 2004 med 420.000 på klokken, vil det være overkill på en motor der har kørt de km?
Det skulle jo ikke udmønte sig i udgifter, men ses som en mulighed for bedre brænstoføkonomi Det er ikke så meget hk jeg er ude efter...
Re: Chip tuning - slidt motor?
Det kan du roligt gøre. Jeg ser biler med over en mil på klokken, som køre fejlfrit med chip
Aha, lyder godt. Andre der har samme oplevelse? Og nogen der ved lidt om hvad brændstoføkonomien siger efterfølgende?
Selv kun haft vildt gode oplevelser med chipning på div. biler, - kun oplevet masser af ekstra trækkraft og ca 5-10 % bedre benzin økonomi.
Det virker umiddelbart bare
- MEN efter min u-chippede motor i min nyeste mercedes en W212 E350 CDI årg. 2011 lige er gået død efter bare 258.000 km. (dvs. en totalskadet motor bare 16 timer efter den 2 årige garanti) Og jeg nu har fået ny motor i til kr.143.000 kr. er jeg dog kommet på lidt andre tanker - "måske godt jeg ike nåede chippe den gamle motor for så havde Mercedes ikke ydet 35 % kulance)"
- Og nu itør jeg da ikke chippe de nye motor selvom det har planen..
Har derfor bla. her i forummet spurgt "JTC" (som nok er en af de bedste på chip-området) men han eller andre har ikke skrevet tilbage...
- Er mon er det ok at chippe en motor eller er der en real risiko.. min nye motor sætter jo sagen på spidsen :
kan jeg chippe den fordi chipningen slet ikke udgør nogen risiko eller risikere jeg at motor dør igen og Mercedes ikke slet ikke vil dække div. udgifter pga. chipning.......
Prøv ( at google ) økotuning som er OBD-tuning. Parameterne optimere motoren bedre end fabriksparameterne.
Har ikke lige set at du har spurgt mig om chip til din bil. Men der er ikke nogen risico i chip tuning.
Det er aldrig motor effekten, der tager lavet af en mercedes motor! Men derimod børnesygdomme, almen slidtage, manglende vedligeholdelse O.s.v
Problemet med garenti, er at mercedes eller andre ikke dækker skader ved montering af chip, men det skal så også være skader forsaget af chippen, hvilket ikke sker.
I bund og grund, så ligesom alle andre.. Bruger Mercedes alle midler for ikke at skulle dække en skade...
Hvis din bil er en blueefficiency, så kan den ikke chiptunes med den jeg har til 1.500,-
Det er en blueefficiency 350CDI (265hk) - og så kan du ikke hjælpe mig eller ??
Ikke med den chip jeg føre. Så skal jeg høre min producent om de har en til din model, men det bliver først på tirsdag
må indrømme at jeg lige går i tænkeboks efter min seneste oplevelse - men jeg kommer tilbage til dig
I øvrigt kan man evt. tage chippen af hvis man pludselig skal bruge fabriksgarantien og kan man da se at bilen har været chippet tidlige ( lyder som Mercedes kan se en hel del vores data)
Og hvad kan jeg forvente af ekstra HK på sådan en 350CDI 265 hk ?
På Blueeff, så kan det ses på styringen hvis man selv fjerner boksen, da motorstyringen bliver stillet om til at køre med boks.
Effektforøgelsen, for den op på ca 290hk og 605nm
ikke godt for den er født med 620 NM....
Hov skrive fejl! 695Nm
Det var ihvertfald dataerne, sidst vi fik en på felt som havde chip
JTC. hvor meget skal man lægge i det producenten skriver på websiden ?? :
To each SWISS CHIPTECH chiptuning-box, software optimization and ECONOMIC Tuning you will automatically receive 12 months free warranty on engine, transmission and powertrain.
If you would like to extend this protection , we offer you additional a European-wide warranty with 24 hours breakdown service specifically for tuned cars.
In case of damage, the warranty covers not only the cost of repairing the necessary as well as towing, accommodation costs and the cost of a rental car.
The warranty is 12 months from the contract and is renewable for up to 36 months.
Check with us or one of our dealers on all individual properties.
Som jeg forstår det, så giver den givende producent af chippen, en garenti på 12 måneder
(I tilfælde at der skulle ske fejl, forsaget af chippen)
TIl JTC
Hvilken chip bruger du? Er det sofware (ligger andet software ind med andre spec. mv) eller er det en fysisk chip du anvender?
Og hvad kan du hjælpe med mht til min bil, c220cdi 2004 (std 150 hk)?
Og pris?
Mvh.
Og pris?
Mvh.
