Lambda fejl på A-klasse A140 W168
d639mh
Tilmeldt: 6. mar 2009, 17:12
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af d639mh »
Har en A-klasse stående med en P0130-006 og P0170-001 fejl. G3/2 O2 sensor - minimum voltage was not reached og Self-adaptation : mixture too rich. Bilen har fået ny lambdasonde. Nogen ideer ??
Re: Lambda fejl på A-klasse A140 W168
Eventuelt dårlig luft massemåler eller hvis den humper i ny og næ i motoren, kan det være en tændspole
d639mh
Indlæg af d639mh »
Den humper helt sindssygt. Starter perfekt. Og går derefter ud. Efterfølgende kan den startes men holdes igang ved at holde foden på gaspedalen. Ved kørelse vil den ikke rigtig tage gassen. Den nærmest "drukner" hvis man træder pedalen i bund. Når bilen så bliver varm efter et stykke tid så kører den pludseligt normalt.
Hvis jeg sprøjter lidt diesel/benzin start i indsugning inden opstart så kører den bedre.
Bare du ikke sprøjer start spray ind på luftmasse måleren. Det har den ikke godt af
d639mh
Indlæg af d639mh »
Ja det løb er vist kørt - ikke...
Benzinpumpen som sidder i tanken holder ikke nødvendigvis hele bilens levetid. Har skiftet pumpen på min svigerindes A 140 W168 og vupti var alle motorfejl forsvundet. Få målt benzinpumpens tryk. Desværre kan jeg ikke huske hvad det nøvendige tryk er. Det skal i hvert fald være over 2 bar. Vend tilbage hvis du skal bruge det rigtige tal.
d639mh
Indlæg af d639mh »
UPDATE !!! Det var luftmassemåler. ECU sendt til rep. i Tyskland. Just modtaget og monteret. Alt perfekt.
Mercedes' svar til opgaven : ny motorstyring (måler er integreret i ECU) ". Pris ca. 14000 kr. Rep i Tyskland = 239 € inkl. Fragt. Tidsforbrug : afmontering, klargøring til afsendelse 15 minutter. Fragt til Tyskland 2 dage. Reptid : afsendt samme dag som de modtog ECU, transport til DK 2 dage, montering/opstart/test 10 minutter.
A140
Tilmeldt: 22. aug 2013, 20:27
Indlæg af A140 »
d639mh skrev:UPDATE !!! Det var luftmassemåler. ECU sendt til rep. i Tyskland. Just modtaget og monteret. Alt perfekt.
Hej .
Har samme problem med luftmassemåler i min A140 W168.
Hvor kan jeg få den lavet ???
A140
Indlæg af A140 »
Hej .
Har haft kontakt med de firma der kan skifte sensoren .men de siger at man skal forbi en Mercedes servis der har en star diagnose apparat for at opdatere min softvare bag efter .da den ikke vil genkende nye parametre .dvs at den skal nulstiles .
Kontaktede Mercedes Skilingbro og de har rodet med den og nu kan den kun køre i nød program.
Ringede til Mercedes i Ålborg og de vil kun sælge mig et nyt motorstyring til 10-14000 kr.
derfor vil jeg i kontakt med medlem d639mh for at høre hvorden og hvor han lavede sin .men han svarer ikke .
