Service og bremser på E270 CDI 2005?
M-270cdi
Tilmeldt: 26. feb 2013, 12:59
Indlæg af M-270cdi »
Jeg er ny MB ejer, E-270 CDI årg. 2005 og vil lave et service ved 365000km.
Følgende er indkøbt hos mekonomen:
10liter Mobil 1 New Life 0W/40 (ikke fra mekonomen)
Oliefilter
Brændstoffilter
Kabinefilter i motorrum
V-rem
V-rem strammer
2stk. rullehjul
Bell-add servicerens 1-2-3
Gearkassen er skiftet for 20000km. siden, så den regner jeg med er ok mht. olie+filter
Er det helt tosset, andet at være opmærksom på??
Ville gerne ha en lille guide for at skifte bremser, og efterfølgende udluftning af bremser?
Obs Obs. Har ingen testudstyr eller lign. udover nettet og lidt snilde :)
Mvh. Nybegynderen i den store verden af Mercedes
Re: Service og bremser på E270 CDI 2005?
Der er sandsynligvis elektronisk bremsesystem og du skal derfor før du roder med bremserne afmontere el stikket til bremsesystemet med afbrudt tænding og ungå at åbne dørene før du er færdig med arbejdet og stikket til bremsesystemet er monteret igen. Så får du ingen fejlmeldinger på bremsen. Du kan ikke udlufte eller skifte bremsevæske uden en Star tester eller lignende tester som kan udføre disse funltioner. Brug udelukkende originale bremsedele de er ikke væsentlige dyrere end andre dele.
Juul
Tilmeldt: 21. aug 2010, 15:53
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Juul »
Jeg ville også skifte luftfilter.
S211-E320 CDI Avantgarde 2008
M-270cdi
Der er skiftet luftfilter ved 340000km, og det ser fint ud. tænkte det var ok.
jeg har læst herinde at det er nok at ta strømmen fra batteriet, men det kan være jeg skal gøre begge dele, både batteri og sbc stik. og så efterfølgende selv lade systemet pumpe klodser på plads.
Har også fået at vide at jeg ikke må trykke stemplerne tilbage uden først at løsne udluftningsskruen på caliberen?? så må jeg vel bare fylde væske i beholderen samtidig med at de bliver pumpet på plads af sbc systemet??
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Indlæg af E 270 2001 »
Mekonomens bremsedele er ok :!:
Angående olien :idea: 0 eller 5/30 burde være et bedre valg :idea:
M-270cdi
Kan se at alle service ved mercedes er påfyldt Mobil 0W-40 så det må vel være ok??
Ja så skal der også ny vandpumpe til. Køber nok hos mekonomen, men er det normalt folk køber hos MB??
Det kommer an på prisen, og hvilken del der er snak om. OG nogle dele skal bare købes originalt :idea:
Finn Donati
Tilmeldt: 26. maj 2012, 22:06
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Finn Donati »
MH-E270CDI-05 skrev: Ville gerne ha en lille guide for at skifte bremser, og efterfølgende udluftning af bremser?
Har din bil facelift?
De startede produktionen i sommeren ´05, og bilerne MED facelift (1b i stelnummer) har ikke SBC bremser.
Du skal ikke udlufte, medmindre du da afmonterer bremserør.
Man KAN godt udlufte SBC bremser uden tester, med pumpen, men det er ikke for begyndere.
M-270cdi
Hej Finn.
Bilen er fra feb. 2005 og er med sbc system.
Jeg er vandt til at lave bremser osv. men mercedes sbc er nyt for mig, ville gerne kunne skifte og servicere mine bremser uden der går kuk i det elektronik.
Udluftningen er fordi jeg gerne ville skifte bremsevæske, da jeg ikke ved hvor gammelt det er??
Jeg har vakuumpumpe til udluftning, men ingen tester.
Mvh. Morten
Jeg har ikke kunnet "snyde" systemet og skifte bremsevæske uden min Bosch tester og tvivler på at det kan lade sig gøre. Tror ikke en vakum pumpe hjælper overhovedet.
M-270cdi
Jo mere jeg snuser rundt herinde, kan jeg godt fornemme det med udluftningen vist ikke lader sig gøre uden tester. Det må jeg så lade værkstedet om.
Jeg har ved visse hastigheder en svag brummen, og meget lidt udsving i omdrejninger ved jævn fart, maks nålens brede.
Kan det være olie mængde i gearkasse, eller bagtøj??
Bilen E-270Cdi årg.05 5-trins har fået skiftet gearkasse ved att24.de for ca.20000km
Skulle egentlig mene det burde være tiptop, men har kun kørt mercedes aut. I en uge, så ved ikk om det bare er mig der er hysterisk. Har nu bestilt en målepind hos Gørløse :)
Det er ingen skade til at checke oliestanden i gearkassen. Heller ingen skade til at skifte olien. Hvem ved hvad for en olie der er heldt på sidste gang. Det er meget vigtigt med den rette olie og mængde.
Du kan roligt skifte olie+filter+pakning og magnet på gearkassen og så give den en ny lockupventil det fjerner udsvingene i omdrejningerne
MH-E270CDI-05 skrev:Jo mere jeg snuser rundt herinde, kan jeg godt fornemme det med udluftningen vist ikke lader sig gøre uden tester. Det må jeg så lade værkstedet om.
Jeg har en udførlig vejledning i skift uden tester, smid din mail adr. og jeg sender.
