Trækker ikke ordenligt.
Steffenhass
Tilmeldt: 15. nov 2012, 22:52
Indlæg af Steffenhass »
Hej har en E300 TD 98 W210 der ikke trækker optimalt syntes jeg selv. Mine svigerforældres trækker meget bedre som er samme model. Dog er deres avagarte og min er Classic, har det noget at sige? Den kan også kun køre 140 på toppen, har haft den hos MB værksted og testet men de kunne ikke sige hvad det var da de ikke kunne få forbindelse til motorstyre enheden tror jeg de kaldte det. Er der nogle der kender til en løsning?
Re: Trækker ikke ordenligt.
Luft i brændstofsystemet eller Tilstoppet filtre
Luftmassemåler, næsten med garanti.
Du skriver de ikke kan få forbindelse til styringen. Eventuelt en manglende forsyning, hvilket kunne forklare at den ikke køre hurtigere.
Tjek sikringerne ved motorstyringen.
Steffenhass
Jeg har tjekket alle sikringer og der så det fint ud:) har lige fået lavet stort service med udskiftning af alle filtre som desværre ikke hjalp. Hvordan kan man tjekke om det kunne være luftmasse måleren?
Kan ikke umiddelbart tjekkes, men skift og kør :D
MB cruizer
Tilmeldt: 26. jan 2011, 12:22
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af MB cruizer »
Vildt gæt : Kan være den står permanent i "W" for vinterprogram ?
du ved, switchen ved din gearstang.
Så har du nogle andre accelerationskurver samt springer 1 gear over.
Steffenhass
Nej den står i sommer mode :D
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Indlæg af E 270 2001 »
Luftmassemåleren kan kontrolleres med en tester :!: ( noget andet er så at det måske er billigere selv at skifte den - hvis man kan )
Men du skal da først og fremmest have en dignose på den motorstyreenhed :!:
