Urolig tomgang - w212, E220
- Tilmeldt: 8. mar 2013, 22:25
Hej alle - 1.gang jeg skriver, da jeg lige er blevet ejer af een E220, fra december 2010 og med 280.000 på tælleren.
Problemet er en meget urolig tomgang. Ved koldstart arbejder bilen i ca. 3-4 sek. før den starter, så står den på 1100 omdr. i ca. 30 sek, og derefter 900 omdr. og så 800 omdr. Herefter står bilen og har nogle meget hurtige rystelser, og når det er overstået, synes jeg der er for meget støj - lydende virker "stressende". Når den står med 800 omdr., selvom den er varm, kan den finde på at "slå" op til 850 omdr. - dette mærkes som en voksen person står uden for bilen og giver et hurtig skub - 2-3 gange i min. kan dette ske.
Jeg besøger nu Hessel i Århus, de tager en tur og siger meget overbevisende, at motoren står helt nede på metallet, så gear- og motorophæng skal skiftes. Hessel siger "Du vil føle, at du har fået en ny bil".Det bliver nu gjort og jeg kører hjem. MEN bilen har uændret opførsel - altså ingen forskel.
På faktura står der:
Leje til motorophæng, bagest, udskiftet
Leje til motorophæng, venstre, foran, udskiftet
Leje til motorophæng, højre, foran, udskiftet
Lidt træt af diagnosen, betaling heraf, og ingen forskel overhovedet.
Nu kører jeg til Århus Hovedbanegård, taler med en vognmand og prøver at sidde i dennes E200 med 200.000 km på bagen med motoren i tomgang - en verden til forskel! Han prøver at sidde i min bil, og han siger, "ja, der er meget motorstøj".
Jeg besøger Hessel igen, og nu er det måske konverter der skal skiftes, måske kører den på 3 cylindere, måske er det dyserne - men de vil gerne kigge på bilen i nogle timer (mod betaling) og forsøge at stille ny diagnose. Jeg overvejer herfra.
Nogle forslag til en Mercedesejer som begynder at tvivle.
Re: Urolig tomgang - w212, E220
Du skal have en tester på, og så skal de dianostisere din fejl ud fra hvad indsprøjtning og måleværdier fra komponenter siger. Forlang at få data skrevet ned, så de ikke bare siger at de har fejlsøgt. Selv om en føler virker meget forkert, kan ECU "kun" registrere at den virker ( selv om det er forkert måling den laver ).
Forlang at se de gamle ophæng. Og idet at fejlen stadigvæk er der, skal du ikke betale for en forkert diagnose. Hvis de var slidt, er sagen en anden Men din er er der stadigvæk ( prøvekørte de bagefter ).
Lyder lidt som luftmassemåler eller dyser
Ville nok starte med at rense EGR ventilen, for en sikkerheds skyld.
Via star testeren, kan man få en live udlæsning af luft massemåleren og se om dataerne ligger inde for normerene eller om de er lige i yderkanten.
Hvis de dataer er i orden og den stadig køre på originale dyser, kunne det være en mulighed at de er deffekte.
Hej igen, ked af at trætte jer, men sidste opdatering.
Jeg tog ud til en Mercedes reparatør idag i Åbyhøj, og han satte sin p.c. til bilen og alt så fint ud, dog undrede han sig over
visningen af dysere.
Som jeg så og forstod dette på p.c.eren var der 4 linier, hvor hver enkelt dyser "kørte" med nogle tal - de 2 i midten kørte på henholdsvis minus 50 og plus 50.
Mekanikeren mente at dette var problemet, og at een dyser skulle skiftes, men sagde også, at han ikke havde så meget kendeskab til denne model.
Har glemt at fortælle, at jeg synes den har et højt dieselforbrug - hvor nogen siger 20 km på motorvej, siger denne bil 12-13 km?
Kan også fortælle, jeg bruger "citydiesel" i tanken, og at min genbo - som er mekaniker - har hjulpet med at sprøjte skum (var meget bevidst om luftmassemåleren) og så har bilen modtaget en hel flaske dieselrens i tanken - på samme tid som skummet.
Har været det samme igennen, nye dyser (alle) og den spandt som en mis.
Alle dyser skal ligge med nogenlunde samme værdier, ved +68µsek er de HELT døde.
Hej alle - igen
Jeg har nu besøgt et Bosch værksted og efter teamleder og supervisor har prøvekørt (og lyttet) bilen var konklusionen klar - den kører på 3 cylindere!!! Med 99,99% sikkerhed, udtales der.
Den bliver nu testet og én af dyserne har det dårligt. Vi bliver enige om at skifte alle 4, og i dag skulle jeg så have bilen.
Inden afhentning får jeg dog at vide, at det IKKE har hjulpet...
Så nu står jeg med en regning på 4 dyser, men ingen ændring.
Teamleder/supervisor har spurgt til "problemerne" ved Mercedes, og her nævnes af en tekniker, at der måske er olie i ledningsnettet. Dette betyder udtagning af motoren.
Jeg orker ikke rigtigt mere.
Kan I få mig I bedre humør?
Det lyder i mine øre som om at de bare gætter sig frem og ikke laver nok fejlsøgning.
Er alle dyser konfigureret ? det kræves ellers har det ingen virkning at skifte dyser, kan vist kun udføres med Star tester.baff@privat.dk skrev:Hej alle - igen
Min kunne heller ikke køre før konfigurationen, og kræv en udskrift af tomgangsværdierne, der er vigtigt at alle ligger indenfor toleranceværdierne.
PROBLEMET ER LØST- MEN I BLIVER OVERRASKET...
Jeg tog til Mercedes i Flensborg, da jeg havde et ærinde i byen.
Sidste forsøg – Mercedes, Flensburg. Jeg tager derned i går, 8. april, uanmeldt og fortæller om mine oplevelser og de tager bilen ind på værkstedet til test – ingen i Mercedes koncernen har endnu gjort dette.
Jeg får en låne bil og på vej tilbage til Danmark ringer værkstedet og beder mig vende om – de har fundet fejlen.
Jeg møder ind på værkstedet og der står 4-5 mennesker omkring bilen – de smågriner og spørger om jeg fået en kæde strammet på et tidspunkt?
Jeg bekræfter - den blev strammet i januar 2013, og der starter problemerne
Herefter holder de en klump metal op i luften som minder om en ishockeypuck, måske lidt større.
Denne klump metal er nu fjernet fra motorrummet og bilen lyder nu som da jeg købte bilen og frem til, hvor der skulle strammes en kæde…
ER DET IKKE BARE DEJLIGT?
Jeg kan ikke tælle timer, hvad denne bil har kostet i spekulationer, men i positive udlæg beløber dette sig, anslået kr. 20.000.
Jeg har nu sendt en mail til Hessel, Århus.
Jeg venter spændt på deres holdning til denne klump metal.
I får lige det sidste, hvis/når der sker en udvikling.
Jeg takker for jeres hjælp omkring problemet.
Øhh.. Kan man se et billede af denne klump metal Der er måske en mekaniker der har undladt at nævne noget
Hører også meget godt om Klaus & co i Flensborg, som du har besøgt.
Har ikke selv brugt dem endnu, men dog Sand Jensen's værksted lige ved siden af, da jeg købte min nuværende Mercedes ved Sand Jensen i Silkeborg i november. I øvrigt kun rigtig godt at sige om begge deres afdelinger, og på deres værksted i Flensborg har de en mekaniker med navnet Horst, som man har på fornemmelsen ved alt om Mercedes biler. Fik lavet stort D eftersyn til ca 2.900 kroner og ac-service til 500 kroner
Pas på med at køre tysk indregistreret lånebil til Dk. Mener det kan udløse en klækkelig bøde eller tager jeg fejl
Venlig hilsen
Peter
Peter
