Bagbrosbøsning W210 stc.
Er der nogen der har erfaring med at skifte dem Min MB lyder ganske forfærdeligt når jeg køre over et bump
Re: Bagbrosbøsning W210 stc.
Jeg køre noget tilbud på en komplet bagbros renovering hvis det er af interesse?
Ellers tak, er selv mekaniker. Men når du lader en komplet renovering, er det så ALT der bliver skiftet eller kun det der trænger
Bare i orden
Det er ALT.... Det kan ikke svare sig andet når man har hele bagbroen af og det kræver en del special mb værktøj
Er det bagbroophæng piverter eller nogen af armene du vil skifte
Det må være selve de 2 store bøsninger der sidder. Jeg har egentlig ikke set så godt efter endnu..
Hvis det er bagbroophæng plejer det at være de to forreste man skifter dem kan du tage op med en luftmejsel med en spids på men hvis det er en metallyd du har tror jeg det er stemplet som sidder i stedet for støddæmperen der sidder nemlig en kugle i bunden af stemplet som kan larme ret kraftigt ellers kan det også være oppe i toppen hvor den har det med at ruste over
Man kan også bare bruge det rette aftrække værktøj og noget varme rundt om, så skal den nok smutte ud.
Men se også dine stræber arme igennem.. Bøsningerne skal helst ikke havde trykket gummiet ud i siderne
Det vil jeg da lige tjekke efter.jensen skrev:Hvis det er bagbroophæng plejer det at være de to forreste man skifter dem kan du tage op med en luftmejsel med en spids på men hvis det er en metallyd du har tror jeg det er stemplet som sidder i stedet for støddæmperen der sidder nemlig en kugle i bunden af stemplet som kan larme ret kraftigt ellers kan det også være oppe i toppen hvor den har det med at ruste over
Det er de forreste der er 1 km slup i
Anbefaler at skifte de forreste og bagerste bagbro ophæng + stræberarme og bærearms bøsninger.. Du ville opleve en helt ny bil igen
