Olietype E-270cdi
Olietype E-270cdi
Hej..
Spørgsmålet er sikkert svaret på før, men jeg kan ikke finde noget der passer lige på min model sorry!!
Hvilken type gearkasse sidder der i min E 270 Cdi årg. 2005, og hvad hedder det olie der passer på gearkasse og bagtøj??
Kan man tappe olie af converter?
Har tænkt på at hælde div. Abcon produkter til henv. Gear og bagtøj i ved skiftet, er det til nogen nytte??
Håber nogen kan svare på alt dette, på forhånd tak!
Re: Olietype E-270cdi
MH-E270CDI-05 skrev:Hej..
En 5 trins 722.6 -- OLIE DIFF 80W/90 -- OLIE GEARKAS A 722.6+7
Nej.
Det er et spørgsmål om tro.
Vi kan ikke helt sikkert vide hvilken gearkasse du har. Sædvanligvis er det automatisk gearkasse med 5 eller 7 gear . Hvis 5 gears hedder den 722.6 og har et påfyldnings- og målerør med en lukkeanordning som er låst. Der er ingen oliepind, den skal tilkøbes og passer til flere forskellige MB modeller.Converteren er på nogle gearkasser med aftabningshul. Gearolie efter MB norm 236.10 passer. Måske har bilen 7 trins gearkasse 722.9. Den har ingen påfyldning oppefra men kun direkte op i aftaphullet. Det kræver særligt udstyr at skifte olie. Nogle gearkasser har converter med aftab. Olie efter MB norm 236.14. Olieskift af gearkasser bør kun foretages af erfarne folk. Hvis man oplyser bilens stel nr. kan andre finde ud af hvilken bil med udstyr du har.
Sorry mig der ikk oplyser ordentligt!
5trins aut.
Har købt en oliepind hos Gørløse, men er noget lang. Den må vel bare køres i bund?
Så må være en 722.6 hvilken olie vil være god, nogle steder der kan anbefales at købe?
Stelnummer: WDB2110161A587711
5trins aut.
MH-E270CDI-05 skrev:Sorry mig der ikk oplyser ordentligt!
5trins aut.
Som SLK skriver, lad fagfolk skifte olie på kassen, feks Gørløse, - og undgå dyre lærepenge
Nej nej bwj, vi skal ha det lært
Det mest præcise er at aflæse gear-oliestanden ved 80 grader varm gearolie. Dette gøres ved hjælp at tester hvor du kan aflæse live data og dermed temperatur. På din ny-indkøbte oliepind er en 20 grader min/max og en 80 grader min/max. Den skal være midt imellem stregerne på 80 grader skalaen.
Ja oliepinden skal "køres helt i bund"
Og hvis du påfylder olie så husk at lade det løbe helt ned dvs vent lidt med at måle olien da det kan snyde og virke som om man har fyldt på meget på da det lægger sig på oliepinden.
Jeg har målt olie idag, og ser ud som om der er for meget på.
Der er skiftet gearkasse hos att24.de for 20000km. Siden, så skulle jo mene det var ok.
Men der står godt 9liter olie på regningen, og så vidt jeg ved skal der maks 8liter på.
Har kun haft bilen i 14 dage, men den skifter/trækker underligt ujævnt når den er kold og værre jo koldere det er f.eks. Idag -8grader imorges.
Hvilke symptomer giver det med for meget olie på kassen??
Husk efter olieskift skal gearvælger føres igennem alle gear med et par sekunders stop i hver position for at få olien ud i alle dele af hydraulikken. Måling af oliestand foregår med bilen helt i vantret, med motoren i tomgang, gearvælger i P og den rette temperatur i olien. Brug original MB olie hvis du er i tvivl. Skift også filter og rens bundkar og magnet hvis det er mere end 30-40.000 km. siden sidst.
