Bremse problemer med min W115 /8
Hey alle.
Har købt mig en gammel w115 200/8 fra 1968 som jeg er ved at satte i stand.
Der jeg købt bilen var der sled ikke nogen bremsekaliber på for akslen, derfor started jeg med at købe nogen nye bremse kaliber og nogen klodser.
Efter jeg fik monteret kaliber og klodser prøvede jeg at udlufte systemet, men uden held, bremse pedalen bliv ved med at gå i bund, det føles som om der ikke er tryk nok så pedalen kan blive hård (der kommer bremse væske ud ved alle 4 hjul).
Jeg besluttet mig for at skifte bremse hoved cylinder som jeg købte brugt, men efter montering af den brugte hoved cylinder var der ingen ændringer bremsen pedalen bliv ved med at går i bund.
Jeg fik talt med nogen vener og et par mekaniker som foreslog at skifte bremse forstærker
og jeg tænkte selv ja nu er der kun den tilbage så jeg købte en brugt en og monteret den på bilen men igen igen det var det samme pedalen bliv ved med at gå i bund. Derfor besluted jeg mig for at skifte alle bamse rør og alle 4 b slanger og igen en brugt hoved cylinder og det virker forset ikke .Har nu brugt ca 5000,-kr uden at for bremserne tl at virke.
Er der nogen der ude som kan hjælpe, som har nogen ideer hvad jeg skal gøre ???
På forhånd TAK.
På forhånd TAK.
Re: Bremse problemer med min W115 /8
Få en mekaniker til at se på systemet.
Hvis det er omb.kalibre du har monteret går der et stykke tid indtil bremsepedalen bliver god, kør lidt så bliver pedalen bedre
Det kan også godt svare sig at bruge en bremseudlufter, som suger luften ud af systemet.
Mange tak for jers inlag.
Har haft mekaniker til at kigge på bilen op til flere gange, han hjælp mig os med at udlufte.
Det er nogen omb kaliber som jeg har monteret,men jeg har ikke prøvet at køre med bilen og se om padalen bliver bedra.
Jeg har brugt en bremselufter til at udlufte også.
I må godt komme med nogen flere bud hva det kan være Tak
Det lyder som om at der "gemmer" sig noget luft i systemet
Prøv udluftning mekanisk og med luft. Arbejd med pedalen under udluftning. Det skal nok lykkes
Ok det må jeg lige prøve, Tak
Du har sørget for, at den lille "giver", på tromlebremserne bag, er skruet ud, så bakkerne er ca. 1 mm. fra tromlerne?
Den skal jo være "automatisk", men det er den aldrig!! Hvis du ikke stiller bagbremserne ind rigtigt, får du laaaaaaang pedal!
Med venlig hilsen
Henrik
Med venlig hilsen
Henrik
Så fik jeg lavet min bremser . Det var kaliber alle fire der vendt forkert sådan så udluftnings dysen vendt ned af istedetfor op af, så der hille tiden var noget luft tilbage i kaliberene.Efter et kort snak med
Tlf. 61 777 104. Fik jeg at vide hva fejlen var, så store store tak til dem. Og tak til alle jer andre
