Kære Forum
Det er ikke fordi jeg vil bringe politiske spørgsmål på banen, men mine 250T CDI (2010) trækker til højre. Er først blevet opmærksom på det efter jeg fik sat sækningsset på. Men ved ikke om det evt. var et problem inden.
Har haft den til afbalancering og sporing på 3 forskellige værksteder. De 2 første værksteder/dækfirmaer var ikke klar over, at den kun kan spores med computer. Derfor var den hos Mercedes i fredags.
Men lige lidt hjælper det. Den trækker stadigt til højre.
Har prøvet både med sommer og vinterhjul. Samme problem.
Er der nogen af jer der har forslag til løsning?
Venlig hilsen
HOD
W204T trækker til højre
Re: W204T trækker til højre
Når 2 værksteder/dækfirmaer og et Mercedes værksted ikke kan afhjælpe fejlen med bilen i "hånden" er det svært via forum. Har du besøgt et af de store dækfirmaer f. eks Oveti? Eller kør til FDM. Begge steder har de virkeligt pro. værktøj og forstand på at bruge det. Måske skal det sænkningsskrammel pilles af igen.
Går ud fra at de har tjekket camberen ( det burde de )... ( 4 hjulsudmåling )
Læste nemlig en artikel vedr sænkning og ændring af cambervinkel i den forbindelse. Dvs at du muligvis skal køre med en anden cambervinkel nu du har sænket
Tak for input til SLKkompresser og E270
Har ikke kendskab til, om "camberen" er tjekket. Følger op overfor Mercedes. Dog skulle der være lavet 4-hjuls udmåling.
Sækning kan diskuteres, men til orientering har jeg brugt det sæt Merecedes officielt anbefaler. Har tidlgere (med succes) sænket en fabriksny C250T (2010) hos Mercedes i DK.
Aftenhilsen
HOD
Aftenhilsen
HOD
Prøv at kontrolere dine toplejer på støddæmperne. Hvis de er slidte, går lidt stramt eller ikke er monteret fuldstændigt korrekt kan det have dårlig indflydelse på sporingen uden at sporingsudstyret kan registrere det.
Er der forskel, hvis du giver gas eller slipper speederen ?
Er det tilfældet, bør du kigge på baghjulsophænget.
Held og lykke
Held og lykke
Takker igen for input.
Ifølge værkstedet skulle der ikke være fejl ved noget af det der bliver foreslået.
Må bede om en ny sporing.
HOD
HOD
