sporestang
sporestang
På min C240 (W202), er der slør i sporestangen,i højre side, ser det ud til, og jeg kan høre en gonk lyd , når jeg køre hvor der er ujævnt, er der nogen der ved ,om den er lige til at skifte?
på forhånd tak. Kim
på forhånd tak. Kim
C240 aut (w202)
Re: sporestang
Hvis der er slør i sporestang er det udskiftning fra side til side og efterfølgende sporing
Re: sporestang
dvs, man kan ikke skifte, dele af den, styrestang, men kun komplet, er det sådan det skal forståes?
mvh Kim
mvh Kim
C240 aut (w202)
Re: sporestang
De to yderste kugler altså styrekugler fåes enkeltvis
Re: sporestang
Kan skiftes enkeltvis. Men hvis du høre en gogklyd er det slemt - måske det er en bøsning eller andet der er i vejen. Få det undersøgt
Re: sporestang
Det kommer fra den gummimanchet,(på styrestangen) der sidder ca 25 cm fra styre kuglen ind mod bilen. Den er ellers nysynet, mon synsmanden var for hurtig, eller han har accepteret det.
Den er heller ikke registreret med træk, selv om den er født med det på, det forstår jeg ikke.
mvh Kim.
mvh Kim.
C240 aut (w202)
Re: sporestang
Hvis du kan mærke slør i styretøjet ville jeg udskifte alle styrekugler på en gang før en styretøjs udmåling og justering. Styrekugler er ikke særligt dyre. Hvis du kan høre donk lyd når du kører over ujævnheder er jeg bange for slør i hjulophænget. Uanset at bilen lige er synet ville jeg give hele hjulophængene og styretøjet et meget grundigt eftersyn. Donk lyden tyder på slør et eller flere steder f. eks. kødben på stabilisator, bærekugler eller støddæmpere.
Man kan vist godt have en krog som kun anvendes til cykelholder uden at den er registreret. Nogle forsikrings selskaber er dog ikke glade for hvis det ikke er nævnt rigtigt i polisen.
Re: sporestang
Hvis du går ind på Gørløses webkatalog kan du se hvordan forbindelserne ser ud hvis du søger på det her nr. 2024600505o
Re: sporestang
Der er ikke slør i styretøjet, som sådan, men lidt slør i højre forhjul, hvor jeg observerede, at det var ved manchetten, at der var slør, jeg vil kører den til syn, så må han vurdere, om det er slemt.
mvh Kim
mvh Kim
C240 aut (w202)
Re: sporestang
Og få en seriøs undersøgelse snak med mekanikeren om de forskellige dele i styretøj og ophæng.
Re: sporestang
Det kan jo også være bærearm, bærekugle, støddæmper o.s.v.
Har du haft den på lift og se hvor der er slør?
