sporestang
: 17. mar 2013, 16:02
af kimras
På min C240 (W202), er der slør i sporestangen,i højre side, ser det ud til, og jeg kan høre en gonk lyd , når jeg køre hvor der er ujævnt, er der nogen der ved ,om den er lige til at skifte?
på forhånd tak. Kim
Re: sporestang
: 17. mar 2013, 16:18
af jensen
Hvis der er slør i sporestang er det udskiftning fra side til side og efterfølgende sporing
Re: sporestang
: 17. mar 2013, 16:39
af kimras
dvs, man kan ikke skifte, dele af den, styrestang, men kun komplet, er det sådan det skal forståes?
mvh Kim
Re: sporestang
: 17. mar 2013, 16:57
af jensen
De to yderste kugler altså styrekugler fåes enkeltvis
Re: sporestang
: 17. mar 2013, 17:17
af E 270 2001
Kan skiftes enkeltvis. Men hvis du høre en gogklyd er det slemt - måske det er en bøsning eller andet der er i vejen. Få det undersøgt :idea:
Re: sporestang
: 17. mar 2013, 17:43
af kimras
Det kommer fra den gummimanchet,(på styrestangen) der sidder ca 25 cm fra styre kuglen ind mod bilen. Den er ellers nysynet, mon synsmanden var for hurtig, eller han har accepteret det.
Den er heller ikke registreret med træk, selv om den er født med det på, det forstår jeg ikke.
mvh Kim.
Re: sporestang
: 17. mar 2013, 18:02
af SLKkompressor
Hvis du kan mærke slør i styretøjet ville jeg udskifte alle styrekugler på en gang før en styretøjs udmåling og justering. Styrekugler er ikke særligt dyre. Hvis du kan høre donk lyd når du kører over ujævnheder er jeg bange for slør i hjulophænget. Uanset at bilen lige er synet ville jeg give hele hjulophængene og styretøjet et meget grundigt eftersyn. Donk lyden tyder på slør et eller flere steder f. eks. kødben på stabilisator, bærekugler eller støddæmpere.
Man kan vist godt have en krog som kun anvendes til cykelholder uden at den er registreret. Nogle forsikrings selskaber er dog ikke glade for hvis det ikke er nævnt rigtigt i polisen.
Re: sporestang
: 17. mar 2013, 18:23
af jensen
Hvis du går ind på Gørløses webkatalog kan du se hvordan forbindelserne ser ud hvis du søger på det her nr. 2024600505o
Re: sporestang
: 17. mar 2013, 18:59
af kimras
Der er ikke slør i styretøjet, som sådan, men lidt slør i højre forhjul, hvor jeg observerede, at det var ved manchetten, at der var slør, jeg vil kører den til syn, så må han vurdere, om det er slemt.
mvh Kim
Re: sporestang
: 17. mar 2013, 19:46
af E 270 2001
Kør hellere til en mekaniker :idea:
Re: sporestang
: 17. mar 2013, 21:59
af SLKkompressor
Og få en seriøs undersøgelse snak med mekanikeren om de forskellige dele i styretøj og ophæng.
Re: sporestang
: 17. mar 2013, 23:39
Det kan jo også være bærearm, bærekugle, støddæmper o.s.v.
Har du haft den på lift og se hvor der er slør?
