Dobbelt roller blind på w211.
Hvor er den typiske fejl når det aut. cover ikke virker, (holdt pludselig op)
Re: Dobbelt roller blind på w211.
Jeg tror det måske er motoren som sidder oppe over loftsbeklædning prøv at dappe lidt til den
Jeg har tjekket motor, den virker fint.
Sidder der en micro i grebet på bagsmækken ? eller hvor får motoren signal fra ?.
NB. magnet i palen i venstre side på coveret, er også ok.
Bagklaplås altså den som trækker klappen i eller relæet som sidder i bagklappen
Takker, jeg skiller p..... ad når det sner lidt mindrejensen skrev:Bagklaplås altså den som trækker klappen i eller relæet som sidder i bagklappen
Så husk lige at skifte de to gummistyr som sidder i siderne til at centre klappen de har det med at fylde for meget og er nogen gange skyld i defekt på lukkemekanismen
Er skiftet i sidste weekend men det er spændende hvad der gemmer sig under coveret i klappen.jensen skrev:Så husk lige at skifte de to gummistyr som sidder i siderne til at centre klappen de har det med at fylde for meget og er nogen gange skyld i defekt på lukkemekanismen
Jeg vender tilbage.
Der var én af de tynde ledninger, der går op til føleren ved magneten i venstre side, der var kommet i klemme og gnavet over.
så er min også holdt op med at virke
var det i bagklappen eller i siden på biler den magnet kontakt sidder??
W211/E320CDI V6 Avantgarde
Den sidder forneden i venstre side, hvis man skal rense og nusse om den, er det nemmest at afmontere hele skinnen, den sidder kun med 2 skruer forneden som kan ses når beklædning fjernes.270cdi skrev:så er min også holdt op med at virke
