Hej,
Hvor tit skal knastkæden efterses (smøres?) på en E320 CDI (w210) fra 2001?
Den har kørt 600k+ og aner ikke om tidligere ejer har fået det efterset.
Er det en normal del af stort service? jeg foretager selv olie/filter skift osv. men er lidt i tvivl her.
Hvad koster et eftersyn normalt?
På forhånd tak!
Mvh.
Eftersyn af knastkæde på E320 CDI?
- Geografisk sted: København
Re: Eftersyn af knastkæde på E320 CDI?
Tommelfinger regl. Hvis man skifter knast kæde og strammer per 200.000km
Så er man på din sikre side, med at den ikke lige pludselig skulle fejle.
På diesen motore, bliver kæden også mere strukket end på benziner, så du ville også få en bedre motorgang med en ny kæde.
Hej JTC,
Ok tak for det. Problemet er så bare at da jeg købte bilen havde den gået 500K+ og har ingen anelse om tidligere ejer har skiftet den og evt. hvornår, så tænke at man evt. kune lave et eftersyn?
Den ryster lidt engang i mellem i tomgang (sådan ca. et lille ryst hvert 5-10 sek), ophæng er nye, kan det evt. have noget med kæden at gøre? (eller der kan vel være 100 årsager til dette eller hvordan?)
Hvad koster en udskiftning af kæde ca.? er det ikke vandvittigt dyrt?
Mvh.
Mvh.
Et skift af knast kæde og strammer, ville koste 3.000,- inkl moms
Men jeg det er ikke grunden til at den står ujævnt i tomgang, det er mere en træt luft massemåler eller en EGR ventil der hænger lidt.
