w124 hopper som en hest
motorhead
Tilmeldt: 9. feb 2012, 04:29
Indlæg af motorhead »
har fået erhvervet en dejlig w124 230 te .desværre hopper den ved det mindste bump !
det fjerner jo helt den fantastiske MB. køreglæde
nogen der ved hvad fejlen kan være udover støddæmper
er der hydraulisk niveau regulering på sån en lissom 123 eren
har kørt /8 så længe jeg har glemt hvordan det hænger sammen
håber i kan hjælpe ?
Re: w124 hopper som en hest
Prøv at tjekke din styretøjsdæmper
motorhead
ok .
glemte at sige det "hopper" bagfra
Det kan ikke være så meget andet end støddæmperen.
Hvis du har nivo undervogn på, så kan det være at gaskuglerne er klappet sammen. Det forsager en hård undervogn
motorhead
har niveau på desværre . kan man sløjfe det system og sætte alm støddæmper på ?
ved du hvordan man ser om gaskugler er gået
Man kan godt fjerne systemet, det er der mange der gør. Da det tit går i stykker og er dyrt at vedligeholde.
Hvis olie nivoet er faldet i beholderen, så er det tegn på at gaskuglen eller begge er deffekte
motorhead
ok det lyder godt .hvor skaffer man alm støddæmper henne ??
Mercedes - ejner hessel - Gørløse (i org kvalitet)
motorhead
mercedes siger man ikke kan få dem .230 te er kun med niveau dæmper.
ifølge gørløses web katalog er der også forskel på dæmper fra sedan til st.car
igen har sedan kun et påskruningshul ved bærearm
hva gør en mand.
skrotter ?? he he
Tager støddæmperen fra en 230Sedan og sætter på, støddæmperen skal monteres ved det yderste hul i bærearmen.
Der er mange som har gjordt det før. Riing til Gørløse, de er nok lidt mere medgørlige med sådan en opgave + at de kan også fortælle dig om hvilken fjedre du skal bruge
motorhead
hej igen
nu sidder der en fra en sedan .. den er bare alt for lang så det stort set det samme med hopperiet :D .kunne ikke finde dem kortere
men kan vel tage en fra en anden bil
mvh og tak for hjælpen
Har du husket at få skiftet til de rigtige fjedre. Ellers kommer støddæmperen nok til at blive trykket godt sammen
