Fejlsøgning ABS sensor
Min ABS lampe lyser og jeg har ladet mig fortælle at det ofte skyldes fejl på en sensor. Jeg har ikke kabel og fejlsøgningssoftware og den slags. Er der en metode man kan teste sensorerne ?
CLK 200 W208
Re: Fejlsøgning ABS sensor
Ja men det er mere ofte belægning på de tænder som følerne sidder tæt op af. Dem kan du som første førsøg rense. Hvis det ikke hjælper skal du på et værksted som har det nødvendige testudstyr. Mange benytter sig dog af metoden: Skift komponent og se om det hjælper. Derved risikerer man unødig spild af penge.
Ved nærmere eftersyn er det BAS/ASR lampen der lyser. Den tidligere ejer fortalte at det skyldes abs en.
Der findes jo en egentlig ABS lampe har jeg lige fundet ud af. Den lyser ikke.
Måske er fejlen et andet sted. Ifølge dette forum
http://www.mbclub.co.uk/forums/interior ... board.html kan det være en bremselyskontakt ?
CLK 200 W208
Brug et oscoliscop!
Så får du peak to peak spænding og kan samtidig se om sinus kurven er jævn = om tandkransen er i orden
