Vito 120 aut., 2007, km. 180.000. Problem: rumlen/rysten.
: 3. apr 2013, 21:02
Der er opstået et problem med min Vito.
Den er begyndt at rumle/ryste ved normal/jævn acceleration. Fænomenet viser sig dog, indtil videre, kun når den lige er skiftet til 2. gear samt ind imellem ved konstant hastighed hvor der pludselig opstår en rumlen i bilen af omtrent 1-2 sekunders varighed. Ved det sidste tilfælde troede jeg først det var bagdækkene der rumlede, men mener ved nærmere eftertanke rent teoretisk at kunne kæde det sammen med det første tilfælde.
Denne rumlen/rysten er først opstået efter jeg primo december 2012 fik skiftet olie og filter på gearkassen ved omtrent 170.000 km. Olie og filter blev også skiftet ved omtrent 95.000 km.
Derudover giver den et kraftigt ryk når man sætter igang fra stilstand når den er kold. Dette ryk indfinder sig i 1. gear ved omtrent 10-15 km/t når man accelererer meget langsomt. Når gearkassen ligesom 'tager fat'.
Jeg håber nogen herinde kan give mig et fingerpraj om hvad dette eventuelt kan skyldes.
På forhånd tak.
Tømreren.
På forhånd tak.
Tømreren.
