Sidder slangeforbindelsen (plasthuset) mellem luftmassemåler og turbo, kun fast med spændebånd ved turbo og luftmassemåler ?
Eller hvordan er det nemmest at skifte LMM ??
Udskiftning af luftmassemåler på w211 2.2
Senest rettet af BWJ 13. apr 2013, 21:53, rettet i alt 1 gang.
Re: Udskiftning af luftmassemåler på w211 2.2
Du skal ikke skifte huset kun luftmængdemåleren og du kan finde den ved at søge på det her nr. 6110940048
Hej Jensen.jensen skrev:Du skal ikke skifte huset kun luftmængdemåleren og du kan finde den ved at søge på det her nr. 6110940048
Det ved jeg, men hvordan får jeg huset af, kan ikke lige lure hvordan.
Det kan ikke gi sig så meget at jeg kan få LMM ud .
Edit:
Når du skriver huset, mener du vel røret mell LMM og turbo ik`? - for LMM jeg har fået original er en samlet enhed med temp. måler og LMM sammenbygget i én enhed.
http://autoimport.dk/mercedes_webcatalo ... 460940048/
mvh.
