gearkasse bensin vs diesel
Thomasme
Tilmeldt: 4. okt 2011, 14:49
Indlæg af Thomasme »
Vil en gearkasse fra en bensiner passe over på en diesel?
Jeg ved at den passer fysisk men hvad med gearingen er det det samme eller er den anderledes?
Thomas
Peter BJ
Tilmeldt: 16. maj 2011, 21:24
Re: gearkasse bensin vs diesel
Indlæg af Peter BJ »
Det vil nok hjælpe på svarmulighederne, hvis du skriver hvilken model/motor/årgang det drejer sig om..... ;-)
Peter BJ
W211 E280CDI V6 2006
(T202 C220CDI 2000)
outlaw
Tilmeldt: 19. jan 2013, 17:28
Geografisk sted: Østfyn
Indlæg af outlaw »
I tidernes morgen kunne det ikke lade sig gøre, pga de to motor køre med forskellige omdrejninger på svinghjul ved en given hastighed og en dieselmotor arbejder i et lavere omdrejningsfelt end en benzinmotor, og en automatgearkasse skifter når den har nået et bestemt omdrejningsområde. Så efter min bedeste overbevisning er de to gearkasser gearet forskelligt, for at det skal hænge samme, men ret mig hvis jeg tager fejl.
Ole
MB W210 220 CDI årgang 2000 Avantgarde stc
Det ville ikke fingere. Som sagt, så er gearingerne forskellige.
Din bil skal havde den rigtige gearkasse, det er den som motor og bagtøj er dimentioneret til.
Ved forkert gerkasse, ville den bruge for meget brændstof, havde dårlige gearskifte og trække dårligt
Thomasme
Lidt mere info :)
Det er en gd300 jeg har sat i stand hvor jeg har lagt en 2.7 cdi i (0m612) gearkasse 717.433 manuel 5 gear
Mit problem er at den kører med 3500 omdr. ved 100 kmt.
med den gamle motor og gearkasse kørte den ca med 3000 omdr. ved 100 kmt.
Når der så nu er lagt en anden motor/gearks. med en højere udveksling i slutgear, burde den så ikke køre med færre omdrejninger ved 100 kmt.?
Jeg fik at vide at den nye gearkasse var fra en bensiner men at gear ratio skulle være det samme om det var bensin/diesel.
Kan jeg se i EPC hvordan gearingen er på denne nye gearks. har søgt lidt rundt men syntes ikke rigtigt jeg kan finde noget, for at se den nøjagtige gearing
Håber det gir mening
Thomas
Bagtøjets gearing skal jo også passe til gearkassen
