Hej,
Det gælder en w211, 2,2 CDI, årgang 2003 med klima anlæg.
Når bilen kører ved almindelig fart, så sender den fint med kold luft ind i kabinen, men ved køkørsel, så begynder den kolde luft at blive varmere – kan det afhjælpes ?
Mvh MB12
Mangelnde kold luft ved køkørsel
Re: Mangelnde kold luft ved køkørsel
Har du fået tjekket trykket på anlægget (service) og fået nyt pollen filter til kabine ?
Det lyder som om den har tabt så meget tryk, af den kun kan opretholde køl ved last.
Kør til et værksted som har forstand på klima anlæg og lad dem kigge på anlægget eventuelt give et prisbud på en reparation. Højst sandsynligt er det utæt og den skal findes og der skal kølemiddel på igen. Det kan også være kompressoren som er gået. Det er set før.
