Nøgle problem
Nøgle problem
Min Mb nøgle 220cdi fra 2000årgang virker ikke. central låsen virker meget godt. men ikke det anden del. D.vs nøgle kan ikke åbne displayet.
så kan man ikke starter bilen, er det batteri problem`? jeg vil gerne hører hvis i har oplevet det, og vil i fortælle mig om der er en billig løsning på det?
Tak
Tak
Re: Nøgle problem
Uden at være sikker, lyder det som om det chip læseren i tændingslåsen den er gal med.!!
Re: Nøgle problem
Ham her http://nic-tec.com/ i Nørresundby kan sætte ny processor i så den kan igen
Re: Nøgle problem
jeg har snakket med ham, men han siger at han kan ikke gøre det.jensen skrev:Ham her http://nic-tec.com/ i Nørresundby kan sætte ny processor i så den kan igen
Re: Nøgle problem
kan man skifte den, hvor`?find-us skrev:Uden at være sikker, lyder det som om det chip læseren i tændingslåsen den er gal med.!!
Re: Nøgle problem
Du spørger, kan det være et batteri problem, - har du prøvet at skifte det ???marcus skrev:Min Mb nøgle 220cdi fra 2000årgang virker ikke. central låsen virker meget godt. men ikke det anden del. D.vs nøgle kan ikke åbne displayet.
Tak
Re: Nøgle problem
central låsen vriker perfekt, hvis det var batteri så kan dørene kunne ikke åbnes. er den elektronik chip in i nøgle noget med batteri a gøre?
Re: Nøgle problem
Det typer på at der skal en ny tændingslås til
Re: Nøgle problem
tak for henvendelseJTC skrev:Det typer på at der skal en ny tændingslås til
mener du en ny nøgle?
Re: Nøgle problem
Nej jeg mener selve tændingslåsen, der hvor du sætter nøglen i.
Re: Nøgle problem
tak for svaret, men nogle gange når jeg slå på bagsiden af nøglen så virker det, og den reserve nøgle(den plastik nøgle) virker %100.JTC skrev:Nej jeg mener selve tændingslåsen, der hvor du sætter nøglen i.
Re: Nøgle problem
er der en sammen hæng mellem nøglens batteri og den chip som sidder i nøgle?marcus skrev:tak for svaret, men nogle gange når jeg slå på bagsiden af nøglen så virker det, og den reserve nøgle(den plastik nøgle) virker %100.JTC skrev:Nej jeg mener selve tændingslåsen, der hvor du sætter nøglen i.
Re: Nøgle problem
Arh okay, jamen så er det helt klart bare en nøgle der skal til.
En tur til mercedes med bilens registrerings attest og et pas, så kan du bestille en ny nøgle
Re: Nøgle problem
kan man reparere på den?JTC skrev:Arh okay, jamen så er det helt klart bare en nøgle der skal til.
Re: Nøgle problem
andre billig steder end mercedes?marcus skrev:kan man reparere på den?JTC skrev:Arh okay, jamen så er det helt klart bare en nøgle der skal til.
