W211 E220 2007 - Manglende trækkraft
: 15. jul 2013, 11:16
af BTE
Bil: W211 E220 170HK 2007 Avantgarde
Ved bundgas fra ca. 100 km/t og ca. 2-4000 omdr. tager bilen ikke gas. Den giver små korte ryk, men der sker intet nævneværdigt. Jeg mistænker en defekt luftmassemåler.
*Edit
Der kommer selvfølgelig en tester på. Men det bliver desværre først om 14 dage, når jeg er hjemme igen.
//BTE
Re: W211 E220 2007 - Manglende trækkraft
: 15. jul 2013, 13:21
af E 270 2001
Gør den det kun ved 120-160
: 15. jul 2013, 15:59
af BTE
Har redigeret mit første indlæg.
Forsøgte mig lige på motorvejen igen. Den gør det fra 100 km/t og op efter. Omdr ca. 2-4000
: 15. aug 2014, 10:40
Prøv at tage stik til luftmassemåler af, og se om der er forskel.
: 17. aug 2014, 14:40
af jjakobse
Hej Bayram,
Denne fejl har jeg døjet med i snart 3 år!
Har bla. fået skiftet lufmassemåleren, luft differensmåler ved partikelfilter, og et par andre følere jeg desværre ikke lige kan huske i skrivende stund, alle uden at problemet er blevet løst. Alt i alt forsøgt repareret for rundt regnet 20.000.. Nu ryger der en ny turbo på, og så må vi se om det er dette der skal til.
Min egen 220'er har nu gået 638.000, så jeg overvejer pt. om det kan betale sig med denne turbo, eller om jeg var bedre stillet med at putte pengene i en ny motor... Har set på et par stykker i Sverige der har kørt omkring 25.000 km til ca. 35.000, og måske dette vil være en bedre investering i sidste ende.
Lad mig endelig høre hvad resultatet bliver med din bil..!
Jesper
: 17. aug 2014, 18:28
af BTE
Nu er tråden kun ét år gammel, så jeg har fået løst mit problem
Ja, jeg forsøgte mig en med ny luftmassemåler, men det hjalp ikke.
Afleverede bilen hos Bent Pedersen i Esbjerg. De mente først det var turbo, måske converter og at koblingen gled lidt.
Jeg fik en ny tid. Her rensede de forskellige følere og målere, samt opdaterede ecu'en.
Det hjalp på mit problem dengang
Jeg har nu solgt bilen og købt mig en Audi A6 2011! Det er ikke en mercedes, men den er ok
