Rystelser i W203........
Allanh
Tilmeldt: 31. jul 2013, 17:07
Indlæg af Allanh »
Jeg er ved at blive vanvittig, jeg har en 220CDI W203 og den ryster (sandsynligvis bagved).
Der er små rytmiske rystelser fra 0 kmt og op, men værst bliver det fra 120. så ryster hele bagenden, og alt i bagagerummer rasler.
Den har netop været på 2 forskellige værksteder, begge med Mercedes som speciale, som begge kunne konstatere problemet men ikke nogen fejl eller mangler, det ene sagde dog at det "muligvis" var trækakslerne, det andet sagde at trækakslerne ikke fejlede noget. Men begge fandt ingenting der var slidt.....efter deres mening. Ingen af dem havde mulighed/udstyr til at måle ubalance i kardan, men konstaterede at den er samlet efter foreskrifterne og alle "mærkerne" passer, og det virker ikke som den.
Bilen hat fået foretaget:
Nye Ankerplader.
Nye hjullejer x 4.
Trækaksler roteret.
Nye støddæmpere bagi.
Nye bremseskiver/ klodser x 4
Nye fælge. ( i anden størrelse end tidligere, fra 15" til 16")
Nye dæk.
Skiftet diverse (ikke alle) arme i hjulophæng for og bag.
Alle arme- osv checket for slør....
Mellemlejet checket visuelt for slidtage.
osv osv osv
Det er en fejl der er kommet med tiden, og yderligere kan jeg fortælle at der muligvis kan høres en meget let skurren/mislyd ved kørsel. (Men jeg er ikke sikker, jeg er nok lidt fokuseret i øjeblikket)
Rystelserne er hverken værre eller bedre ved acceleration, og det gør ingen forskel ved motorbremse, eller ved at sætte gearet i N, under kørsel.
Det har allerede været en dyr affære uden at være kommet nærmere en konklusion, så jeg håber at nogen herinde kan hjælpe mig.
Venligst Verdens (i øjeblikket) ulykkeligste Mercedes ejer.
Allan
oej
Tilmeldt: 23. sep 2010, 17:45
Re: Rystelser i W203........
Indlæg af oej »
Ting du skal være opmærksom på.
Er de nederste bøsninger i hjulspindelen ok (til tværgående bærearm)
Er der slør i styrebøsninger i enderne i kardanen og er hardy skiverne i orden (det regner jeg med er tjekket)
Er der slør i bagtøjet.
Har rodet med lignede på min 210'er 220cdi og der var 4-5 mm slør når jeg havde fat i indgangs flangen i bagtøjet og det gav rystelser og støj (mest mellem 75-120) og det er helt væk efter bagtøjs udskiftning.
Fik også renoveret min kardan komplet. Og der fortalte "kardan" manden at man skulle være opmærksom på "kardanvinklen" hvis gearophænget var slidt kunne gearkassen hænge for langt nede og give rystelser da kardanen kørte skævt.
Regner med man har kontrolleret bagakselerne da man har roteret dem. Et kardanled som "binder" kan give lignede problem
Oej
Hvor langt har bilen kørt ?
Allanh
Indlæg af Allanh »
Tak for svar.
Hardyskiver er blevet visuelt checket, og kardanled ser også fine ud.
Bilen har kørt lige over 300.000, og er mest vant til lange ture.
Det lyder som en simpel ting, forhåbentligt.
Du skriver at du har fået nye fælge på, her skal du sikre dig at navringen i center af fælgen passer præcis til dit nav.
Hvis det er en forkert ring der sidder i, er resultatet præcis det du beskriver.
Er den blevet tjekket på lift, mens at hjulene rotere og en lytter efter?
Har efterhånden stødt på en del deffekte kardanaksler, hvor at andre værksteder ikke kunne finde fejlen.
Allanh
Indlæg af Allanh »
Mht fælgene.
De gamle var 15" sad med centrerings ring, de nye 16" uden ringe. Der var ingen forskel efter byttet, som blev foretaget mellem de 2 værkstedsbesøg, i endnu et forsøg på at finde en løsning.
Bilen er også blevet sporet, dækkene afbalanceret, og 4 hjuls-udmåling checket.
Jeg er sikker på at bilen har været på lift på begge værkstedet for hjulcheck som du foreslår!
Lige nu har jeg vel 10 forskellige ting at afprøve, som alligevel ikke med garanti vil afhjælpe....
Gearkasse ophæng skiftes!
Bagbro skiftes!
Alle arme bagi skiftes!
Kardan skiftes!
Mellemleje skiftes!
Hardyskiver skiftes!
Trækaksler skiftes!
Her er vel for 50-70000,-........
Nogen der vil købe en billig bil??? :-)
Allanh
Indlæg af Allanh »
Jeg aner ikke om de nye fælge burde have en centreringsring??
Hvordan checker man det?
Hvis du ikke ved med garenti om den er tjekket på lift, mens den køre.... Så ville jeg starte der, inden man bare begndte at skifte dele.
Så er nr.2 spørgsmål, er det rystelser fra kardanen eller fra hjulne?? det kan man altsi høre og mærke med det samme.
Kardanen, så snore den midt i bilen fra lave hastigheder af.. Hjulne, så ryster bil og rat.
Hvis det er hjulne, så er det næsten altid skæve fælge eller en bremse som hænger
Det er dog jammerligt at bilejere i dette land hvor værkstedsbesøg er en bekostelig sag til stadighed anvender værksteder som fejlfinder ved udskiftning af komponenter. Find et værksted som starter med at fejlsøge og finde defekter for derefter at udskifte nødvendige dele.
Enig med JTC. Det kan lade sig gøre et finde arnestedet for viberationer på en lift med frit hængende hjul og stille og roligt med omdrejninger på motor og hjul. Prøv eventuelt med bilen på et rullefelt hvor man så kan åbne døre og andre steder under drift.
Allanh
Indlæg af Allanh »
Jeg vil lige til de 2 forskellige værksteders forsvar skrive at begge var af den mening at man skifter ikke noget man ikke mener fejler noget. Ingen af dem har skiftet noget som helst.
De har begge kastet håndklædet i ringen og har sagt at de kan ikke finde fejlen.
De nævnte dele jeg nævner er blot det som begge værksteder har sagt kunne give den slags problemer......
Mit problem er jo netop at fejlen ikke er fundet.....
Allanh
Indlæg af Allanh »
Men tak for indlæg.
Jeg vil nu prøve at kontakte det sidste værksted og sikre mig at den har været på lift, med frithængende hjul og checket på den måde. Eller om den har været på rullefelt. :-)
Allanh
Indlæg af Allanh »
Opfølgning:
Fælgringe/navringe er blevet checket.
Det er original fælge som passer på navet. :-)
