Hej herinde, har et problem med min w211. Alt lys i kabinen er tændt hele tiden, både når bilen kører, og når den er slukket, og låst.
Nogle der har haft samme problemer?
MVH Per.
Kabinelys.
Re: Kabinelys.
En dørkontakt, så bilen tror at døren er åben hele tiden ( ved så ikke om dette burde give en alarm under kørsel ). Men det var mit hurtige bud
- Tilmeldt: 8. jun 2011, 20:11
Re: Kabinelys.
Den giver ingen alarm om at der er en dør åben, men det kan måske godt være det der er problemet..
Re: Kabinelys.
Tvivler nu lidt på at det kan være årsagen. Hvis jeg har en eller flere døre åbne i min W211 p.g.a. f.eks. rengøring, går lyset ud efter et stykke tid selvom dørene er åbne.E 270 2001 skrev:En dørkontakt, så bilen tror at døren er åben hele tiden ( ved så ikke om dette burde give en alarm under kørsel ). Men det var mit hurtige bud
Meget mærkeligt problem, og lyset kan vel tappe batteriet i løbet af en nat, hvis du er uheldig
Venlig hilsen
Peter
Peter
