Har command i en W212 årg. 2011 m. PCMCIA slot og købt en PCMCIA-adapter til SD kort. Prøvet at lægge musik på både et 16 + 32 GB SB kort og på begge virker alt umiddelbart fint men de forskellige musiknumre stopper uvilkårligt midt i de de enkelte musiknumre..
Er der nogen der ved om SD kortet skal have en vis hurighed / klasse eller om der er en max str. på kortet eller lign. ? syntes jeg har hørt at de ældre modeller kun kunne tage 2 GB kort - men en vel ikk en årg. 2011 ?
Nogen erfaringer så vil jeg være meget taknemlig
PCMCIA adapter til SD kort
Re: PCMCIA adapter til SD kort
Det er 99% sikkert et SDHC kort du har sat i og ikke et SD kort når du siger du har prøvet med et 16GB kort og 32GB. Grunden er at max grænsen for SD kort er 4GB.
Det er ikke sikkert at din PCMCIA adapter eller enhed supportere SDHC, og du derved er nød til at køre med et SD kort.
Jeg vil prøve at skaffe et ældre 1GB eller 2GB SD kort og se om det kører bedre, husk det skal være SD og ikke SDHC.
Et andet problem kan være at du har formateret kortet i et forkert format.
Jeg ved ikke hvad Command på en W212 påkræver, men jeg forestiller mig at det skal være FAT32 og ikke exFat.
Prøv evt at formatere den på din PC i FAT32 eller exFat.
Et tredje problem kan være at kortet simpelthen er for billigt.
Jeg har oplevet problemer med for billige SD kort i kameraer hvor fotografiet kun blev skrevet halvt til kortet, og det derved blev korrupt. Dog et ældre kamera og ældre SD kort må jeg indrømme.
Takker for svar men adaperen skal kunne høre SDHC op til 32 GB - og har et org. sandisk 45 Mb/s 32GB (de billige SD /SDHC kort virker enten dårligere el. kan slet ikke findes) Ikke tænkt over at kortet skal formateres .. ?? - men kan formateringen være forkert når jeg kan høre lange brudstykker at sange i perfekt kvalitet.. problemet er jo kun at sangene stopper pludseligt.. samme sang efter f.eks. 27 sek. og næste gang i 45 sek. osv...
Mht om formateringen kan være forkert, så er svaret fra min side Måske.
Det er hvertfald værd at prøve et andet format, f. eks Fat32 eller exFat.
En anden ting kunne også være din PCMCIA adapter som ikke funker med COMMAND, men det er rent gætteri fra min side.
Jeg kan se andre har fået et 32GB kort til at virke:
http://mbworld.org/forums/e-class-w212/ ... der-3.html
Så muligvis er det din PCMCIA adapter som ikke fungerere ret godt.
