Mb fra 2000, W210 cdi er gået 570-000km.
det sker at den forlygte(pæren) foran til højre ved(passagere side) tænder ikke ved motor start, men når jeg tænde display lyset ved at dreje den interne runde lys kontakt som ligger ved siden af retten til venstre ved fører siden, så tænder lygten eller pæren i det samme øjeblikket. jeg har prøvet tidligere og bytte pærerene højre og venstre for at kunne sikre at pæreren er gået i stykker, men det var det samme problem. hvad tror ikke kan det være?
Xenon pære
Re: Xenon pære
Kørelys relæ defekt, eller stik/forbindelser irret.
Tester på.
Tester på.
Senest rettet af BWJ 9. sep 2013, 15:15, rettet i alt 1 gang.
Re: Xenon pære
tak for svaret. men tror du ikke at det er omformer i det problem side? hvis det er relæ hvorfor det gøre kun i en side?
Re: Xenon pære
hvad mener Di med Stil forbindelse?
Re: Xenon pære
Min havde samme problem w210 år 2000
I lygten sidder en controller. Min har nummer : 5DV 007 760-21. Kan købes på EBAY.de fra 300-700 kr.
Så skal forskærm og kofanger bare af, lygten ud . Lygte vask slange kan lukkes med bor med en klud om. Controller sidder i bund af lygte torx skruer.
vh
vh
Re: Xenon pære
Mener Di omformer eller hvad?
Er der en anden nemt måde for at skifte?
Re: Xenon pære
Hej Marcus
Når du kan tænde h-forlygte med lyskontakt i kabine er det sikkert lygtekontakten der er defekt da kørelys er indbygget i kontakt. Er set før på alm. H7 forlygter så det gælder nok også Xeon lygter.
Hilsen
Lars E270
Tidligere bil:
Nuværende bil:
Lars E270
Tidligere bil:
Nuværende bil:
