Abs Bremse
marcus
Tilmeldt: 23. sep 2012, 23:13
Abs Bremse
Indlæg af marcus »
w210 fra 2000 cdi. Det sker af og til at der kommer lige pludselig en pip på skærmen, hvor den fortæller at Abs bremse der fejler, og der er 2 gule lyse som der er tændt i venstre side. jeg har skiftet bremserlyskontakt for ca. 2 år siden. jeg kan mærke at fartpiloten virker ikke. hvad det kan være igen? er det sikringer?
når jeg tænder og slukker på motoren så er der ingen problem, og alt virker!
noget forslag! tak
NLA
Tilmeldt: 9. jul 2012, 19:06
Geografisk sted: vestsjælland ,slagelse
Re: Abs Bremse
Indlæg af NLA »
Kan sagtens være bremselyskontakten igen. kommer fejlen når du bremser? så er den god nok. Ellers er listen over mulige fejl,rimelig lang bl.a. ESP/ABS systemet så få udlæst fejlkoder.
w210-270cdi pt. 510tkm.
Re: Abs Bremse
lav Batterispænding kan også give fejlen.
Prøv at sætte et voltmeter på, den skal i tomgang vise mell. 13 - 13,4 V, og slukket med lyset tændt ikke under 11,8V
