ESP defective - Abs defective - Service Brake
Disse 3 fejlmeldinger får jeg i displayet.
Testeren viser fejl på :
SBC med fejlkode L6/3 omdrejningsføler venstre bag, der er ingen hastighed når hjulet drejes, jeg har skiftet føleren hvilket ikke ændrede noget.
ESP fejlkode: Samme komponent L6/3 kontroleres men fejlkoder i styreenheden A7/3n1 ( styreenhed SBC) skal afhjælpes.
Det er som om fejlene hænger sammen men hvordan skal fejlen i styreenheden afhjælpes ?
Re: ESP defective - Abs defective - Service Brake
Har du skiftet abs ringen på trækakslen
Nej det har jeg ikke, kan den fås løs, og kan den skiftes uden at hjullejet går istykker, ?
Den kan købes løst og skiftes uden at lejet fejler noget og ses på dette link http://www.benzworld.org/forums/w211-e- ... ilure.html
OK. det må jeg prøve, men det bekymrer mig stadig at den melder Service Brake fejl som skal rettes først
Hvis det er det her den skriver http://www.gumtree.com/p/business-servi ... 1008975861 har du haft 300000 bremsninger og sbc klumpen skal skiftes
Hvis det er sbc enheden det er galt med, ved du om det så kan give de andre fejlmeldinger også ?
Sbc klumpen fejler ikke noget der har bare været trykket for mange gange på bremsen, det har ikke noget med abs eller esp fejlen at gøre
jeg har fundet denne side, og det er åbentbart nogle andre fejlmeldinger der skal komme hvis det er sbc enheden der er udløbet, jeg har bestilt en ny abs-ring så håber jeg det hjælper.
http://www.speedometer.dk/biler.php?page=psa
Nu har jeg ikke noget fornuftigt at byde ind med omkring løsningen på ovenstående problem.
Men jeg tillader mig at spørge hvad 'SBC enheden'/-'klumpen' er for en komponent? Jeg har læst om den i en anden tråd og studsede over denne 300.000 stk. bremsetryk begrænsning.
Det lyder som et hemmeligt våben til at tjene lette penge på reservedelsudskiftning fra Mercedes Benz' side....
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Hej Tømmer
På linket her fra jensen kan du se billeder af "klumpen" den sidder forrest i motorrummet og alle bremserørerne samles her,
du har sikkert ret i at det er en smart ide fra mercedes side til at lave penge, jeg har læst at de er gået fra det igen så der kan vel ikke være andet i det.
Hej 'JPA'
Mange tak for svar og anvisning.
Jeg håber bestemt Mercedes Benz er gået væk fra at benytte denne enhed, for jeg finder det dybt kritisabelt hvis de forsøger at pådutte ejerne af de biler hvori denne enhed findes installeret, til at skifte den ud, hvis denne i praksis intet fejler!!
Så fik jeg abs ringen skiftet, først ingen reaktion fra føleren, men efter at have skubbet bilen lidt frem og tilbage virkede det ( mærkværdig bil )
Alle tre fejlmeldinger er nu forsvundet
