W203 larm fra varmesystem
: 24. sep 2013, 11:54
af TonnyL
Jeg har et eller andet der larmer i mit varmesystem, det lyder som en blæser der går på et eller andet, men det følger ikke omdrejningerne på blæseren som man kan se fra motorrummet... Jeg er ved at få spat af den lyd, det er også nogle gange det kan ændre sig når jeg holder i tomgang og så giver gas???? Nogle der ved hvad det kan være??
Re: W203 larm fra varmesystem
: 24. sep 2013, 14:42
af TonnyL
Nu har jeg så konstateret at det er når motor kører og aircon er tændt, det går væk når jeg slukker aircon.... måske for lidt vædske???? det er sådan en visle lyd
: 24. sep 2013, 17:15
af jensen
Du har ret en ny kondensator og en opfyldning løser problemet
: 24. sep 2013, 18:16
af TonnyL
Det skal vel først lige konstateres at det er den der er utæt???
: 29. sep 2013, 17:05
Hvis lyden er som en vrislelyd inden i et rør (Hvis man kan beskrive det sådan)
Så er det som der nævnes, kvaler med kølemidlet.
W203eren har jo også kvaler med larmene servo motoren, men det er en mekanisk motorlyd eller tandhjul som står og kapper over
